使用430F437发现32K晶体起振速度很慢,引起LCD显示开机不正常。
是什么原因引起的,我怎么改电容都不行啊。
你怎么知道是32K起震慢,,32k不外接负载电容起震很快的,,几十ms吧,,,,,个别因为晶体起振慢造成的可以用io控制外部器件的电源,然后在对其进行初始化。
具体的数据呢,您这样的形容 无法判断出更多的东西啊
我也发现了类似的问题。
在初始化的时候设置了一个标志位,是通过WDT的定时器中断复位的(WDT时钟源为ACLK)。
后来发现开机运行时,工作不正常,在程序中将该标志位复位就正常了,可以断定是WDT没有工作。
难道在ACLK稳定之前开启WDT就不能工作吗?
32K晶体的起振时间有几百毫秒,我软件延时2秒就可以了,就是有点长。
记得在一个帖子里tage提到,在ACLK失效时,WDT的时钟会切换到MCLK,如果是这样我的定时时间只是缩短了,可是现在的情况应该是一直没有进入中断,这是什么原因呢?
客户说起振慢,超过500ms,是什么原因
[ 本帖最后由 huangxiangmiao 于 2012-7-14 16:37 编辑 ]
换种晶振试试?手上两种,相对普通的3x8封装32768,KDS的2x6封装5ppm的起震很慢而且扛干扰不好。
Python全文搜索引擎:<url>http://code.google.com/p/ming-search/</url>
