SPI接口AD和电平转换问题
梦幻泡影   2009-4-24 13:13 楼主
电路里用到了430和AD(5V)之间电平转换芯片74lvc4245.是8位的双向的转换芯片。 然后AD芯片是SPI接口的。
问题是这样的,是不是应该输入输出要各用一个电平转换的芯片才行呢。比如时钟是有430提供到AD,AD转换完数据要发回到430,两个方向相反却要同时用到。而74lvc4245要么全部A向B,要么全都B向A...
回复评论 (5)
不用电平转换芯片,直接用电阻分压不就行了?
点赞  2009-4-24 16:14
电平转换芯片选的不对,,
点赞  2009-4-24 18:40
有一个芯片中可以同时两个方向的电平转换芯片吗??
点赞  2009-4-24 21:29
MAX3001等芯片不用指定方向,直接进行电平转换,非常方便好用的芯片。
点赞  2009-4-25 10:01
MAXIM TI 都有。
点赞  2009-4-25 11:33
    写回复
