MSP430f149供电问题
lslsino   2009-7-23 09:37 楼主
请问一下,如果JTAG和5V开关电源同时供电的话会有什么问题呢?
我的5V开关电源烧掉了,是因为JTAG的原因吗?
回复评论 (14)
这个问题表述的有点……
点赞  2009-7-23 12:21
5V和JTAG同时给149供电?
点赞  2009-7-23 14:13
回复
是的,接上JTAG后电源指示灯是亮的,然后再接5V开关电源,过一段时间开关电源就坏了。
点赞  2009-7-23 15:05
5V直接接到149?149吃不消啊老兄
点赞  2009-7-23 15:49
回复(2)
当然不是了,是通过电源转换模块,将5V到3.3V的,然后同时JTAG供电
点赞  2009-7-23 19:08
引用:作者:
接上JTAG,电源灯就会亮,不明白!
点赞  2009-7-23 20:38
无语
点赞  2009-7-24 09:52
要么JTAG供电,要么外部供电,怎么会两个同是供电呢!
点赞  2009-7-24 10:40
一个供电吧
点赞  2009-7-24 11:51
将JTAG的VCC引脚与MCU的VCC之间分断
点赞  2009-7-24 14:01
我的板子上两个电是同时供电的,因为发现电源指示灯在两种情况下都是亮的,店家说我用的USB型JTAG会供电,而他提供的并口JTAG不会私自供电,所以店家说是我使用的USB型JTAG把开关电源给烧了。
点赞  2009-7-25 08:12
应该不会烧掉的。
点赞  2009-7-25 08:20
开关电源是大能,什么输入过压、欠压,输出过流、短路,温升过高,一概通吃!呼呼!!
点赞  2009-7-25 08:28
那就是店家骗我啦,它的开关电源质量有问题。
他给我的电路图上JTAG的2脚与单片机的DVCC管脚相连,同时与电源转换模块(5V-〉3.3V)的输出端相连。
点赞  2009-7-25 08:33
    写回复
