在430中,如何在掉电时对一些重要的数据进行保护
ylhsia   2009-7-30 20:37 楼主
在430中,如何在掉电时对一些重要的数据进行保护,避免在掉电时,这些数据的丢失?有哪些方法?请大侠赐教!
回复评论 (8)
视乎要先检测到掉电信号,并且保证写入的时间和电压。。。。。。。。。
点赞  2009-7-30 22:44
加个电压检测芯片和大的电容,掉电的时候,写flash就行。注意上电时,电压检测芯片会误触发,软件上要屏蔽掉
点赞  2009-8-6 19:55
重要的信息要随时保存,掉电前查状态字即可。个人做法。仅供参考。
点赞  2009-8-7 08:22
参照3楼的做,电压监测芯片可以用AD,外部模拟通道用电阻分压,或者用AD内部的VCC/2采样通道
点赞  2009-8-7 08:26
见教
点赞  2009-8-7 09:46
方法都挺好
尝试一下
点赞  2009-8-7 09:52
哦,5楼的可以省个芯片哦
点赞  2009-8-7 10:11
哎,经常写呗
点赞  2009-8-7 10:32
    写回复
