5438与仿真器终于连上了
rabbit_007   2009-9-21 14:43 楼主
可以连上,必须把JTAG口RST脚上的电容拿掉,但又碰到了新问题:在线仿真5438时速度极慢,下载操作需1分钟左右,执行一个单步需十几秒,执行一次复位需半分钟,运算结果倒是正确的。iar是4.20.1版,操作系统是vista,仿真器是USB型的LSD-FET430UIF,更奇怪的是,完全一样的环境,用于仿真135芯片时一切正常。
回复评论 (4)
试试xp系统
点赞  2009-9-21 15:01
楼上
完全同意。
点赞  2009-9-21 15:07
在xp上建立了一个完全相同的仿真环境,结果一样----速度奇慢!!!
点赞  2009-9-21 17:44
楼主,你好,是否你加了很多的软件断点呢?如果是的话,请取消试试看
点赞  2009-9-23 14:47
    写回复
