FLASH存储数据?
mood8888   2010-1-26 22:25 楼主
请问怎样将数据存放在0X10000后的FLSAH里?
回复评论 (9)
你这问的太笼统了。
当然用软件来做。 。软件里申明物理地址就可以了。
点赞  2010-1-27 00:25
看下TI的例子程序,就明白了
点赞  2010-1-27 08:10
先在IAR里设为Large模式,然后直接写FLASH就行了(先擦后写)
点赞  2010-1-27 09:10
谢谢!先试试
点赞  2010-1-27 10:29
先在IAR里设为Large模式,然后直接写FLASH就行了(先擦后写),(可以实现)。
请问还有其它方式没有?因为我改完后必须删掉一些原来的代码才能编译。(IAR里设为Large模式后)。
点赞  2010-1-27 17:20
楼主,说话怎么一点逻辑性都没有。
什么意思?
点赞  2010-1-27 18:44
看TI提供的历程试试看!
点赞  2010-1-27 21:20
如果不设置成LARGE模式无法操作FFFF以后的地址,关于读写FLASH参考例程即可。
点赞  2010-1-28 09:30
引用:
楼主,说话怎么一点逻辑性都没有。
因为我改完后必须删掉一些原来的代码才能编译。(IAR里设为Large模式后)?..
我调用的文件数据格式为medium,所以编译会出错。
点赞  2010-1-28 11:53
    写回复
