楼主,问的红色部分应是继电器
当电不足时充,电足时自动跳到上边,保护性涓流充电
http://shop34182318.taobao.com/
https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
引用: 原帖由 whwshiyuan1984 于 2011-5-4 08:56 发表 非常谢谢chunyang老师的讲解,呵呵,还要再麻烦您一下:为什么电池要两种充电方式即电流充电和电压充电,可不可以直接就电压充电?比如说5伏充电器,始终输出5V呢?上图是不是红灯亮时是电压充电,绿灯亮时 ...
这个跟电池的电化学反应过程有关,充电要讲究快速、安全,充分利用容量,这就要有个适当的工艺,不同电池的适当充电工艺不同,所以充电器各有讲究。简单的恒压充电当然是可以的,但对电池而言不是最佳。
关于LED指示的问题,继电器吸合前,红绿LED都是亮的,红LED的亮度跟限流电阻和继电器线包电阻有关,吸合后,只有红灯亮。
交流10V是平均值,整流后由于C1的存在,变为直流约12V。下面的317是充电的,上面的317是冲到预定电压后进行恒流(涓流)充电。 VW2可以不用。此电路不足之处是C1在电源的前端,充电是平稳直流,应把C1换个位置,改脉冲充电效果好。
我看了一下,我觉得这个里面其实牵涉的部分很简单就是一个电瓶充电的均充和浮充的问题
楼主说的已经很对了,只是对于IC3(LM358)来说PIN3作为基准的比较电压,对PIN2的进行比较,PIN2的电压是恒定的,只有PIN3会因为充电电瓶电压值的变化而产生变化
及,
当电瓶欠压时,首先 是闭合IC2路对电瓶进行浮充,此时LM358 PIN1端为LOW信号,
SCR不会动作,绿灯亮
当电压达到电瓶的均充值后,再切到IC1路对其进行均充,此时LM358的 PIN1输出端
为HI信号,从而驱动SCR使其导通,红色灯亮
但是有一个问题是,如何去驱动开关,没有驱动Realy的侦测线路
如果在IC1与IC2输出端增加2个光耦,就可以将此Realy取消,同时起到自动侦测的作用
继电器J有动断点和动合点,可控硅导通后,继电器切换到动合点,同时可控硅电流很大,导致绿灯所在电路近似短路。
谢谢各位大侠们,thank you all of you !
