引用: 原帖由 zhaojun_xf 于 2011-5-6 13:41 发表 看样子M系列都差不多啊
ARM公司不是一直都在搞CMSIS么?以后,恐怕不同公司的芯片用起来都差不多咯。
二.中断控制
1.使能GPIO口
方法如上面所示,使能要用的GPIO口,并设置为输入。
2.设置中断方式
中断方式分为边沿触发、电平触发两大类,共5种。
使用函数GPIOIntTypeSet( )来进行设置。
设置所选GPIO端口指定管脚的中断触发类型
void GPIOIntTypeSet(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins, unsigned long ulIntType)
ulPort:所选GPIO端口的基址
ucPins:指定管脚的位组合表示
ulIntType:指定中断触发机制的类型,应当取下列值之一:
GPIO_FALLING_EDGE // 下降沿触发中断
GPIO_RISING_EDGE // 上升沿触发中断
GPIO_BOTH_EDGES // 双边沿触发中断(上升沿和下降沿都会触发中断)
GPIO_LOW_LEVEL // 低电平触发中断
GPIO_HIGH_LEVEL // 高电平触发中断
3.中断的使能(开中断)
(1)使能外设具体中断 使用函数GPIOPinIntEnable( )来实现。
使能所选GPIO端口指定管脚的中断
void GPIOPinIntEnable(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins)
ulPort:所选GPIO端口的基址
ucPins:指定管脚的位组合表示
(2)使能片内外设的总中断 使用函数IntEnable( )来实现
使能一个片内外设的中断
void IntEnable(unsigned long ulInterrupt)
ulInterrupt:指定被使能的片内外设中断
(3)使能处理器总中断 使用函数IntMasterEnable( )来实现
使能处理器中断 tBoolean IntMasterEnable(void)
4.编写中断服务函数
(1)中断函数的命名 命名方法有两种,一种是使用GCC下的标准名称,也就是说该中断函数的名字已经是规定好了的,只要拿了用就行。另一种是有用户命名,但是该种方法相对较复杂,需要对新命名的函数进行注册。
(2)中断函数的编写 进入中断函数后首先要进行的工作是对中断状态的查询。因为一个具体的片内外设可能存在多个子中断源,但是都共用同一个中断向量,所以通过查询来确定究竟是哪一个管脚发生了中断。
(2.1)中断查询函数GPIOPinIntStatus( )
获取所选GPIO端口所有管脚的中断状态
long GPIOPinIntStatus(unsigned long ulPort, tBoolean bMasked)
ulPort:所选GPIO端口的基址 bMasked:屏蔽标志,如果是true则返回屏蔽的中断状态,如果是false则返回原始的中断状态
(2.2)中断清除 在进入其中断服务函数后,中断状态并不能自动清除,为防止在退出中断服务函数时会立即再次触发中断而造成混乱,故需对中断进行清除。
中断清除函GPIOPinIntClear( )
清除所选GPIO端口指定管脚的中断
void GPIOPinIntClear(unsigned long ulPort, unsigned char ucPins)
ulPort:所选GPIO端口的基址
ucPins:指定管脚的位组合表示
5.中断优先级
可以通过软件来设置异常的优先级,称为软件优先级。它只可以改变可调整优先级的异常,即除了复位、NMI 和硬件故障异常外,其它中断的优先级都可以通过寄存器配置。异常一旦指定软件优先级后,硬件优先级则无效。软件优先级的设置对复位,NMI,和硬故障无效。它们的优先级始终比其他中断要高。复位(优先级-3),NMI(优先级-2),和硬故障(优先级-1)。用户可设置的最高优先级为0 号优先级,其仅次于复位,NMI 以及硬件故障的第4 优先级。
(1)中断方式 Cortex-M3 处理器其异常可以通过占先、末尾连锁和迟来等处理来降低中断的延迟。这四种方式最大的差别在于中断出现的时刻不同,具体区别如下表所示。
(2)中断优先级的设置 使用函数IntPrioritySet( )来管理一个片内外设的优先级。 函数IntPrioritySet( ) 设置一个中断的优先级
void IntPrioritySet(unsigned long ulInterrupt, unsigned char ucPriority)
ulInterrupt:指定的中断源,具体取值请参考表1.6的描述 ucPriority:要设定的优先级,应当取值(0~7) << 5,数值越小优先级越高
[ 本帖最后由 farme 于 2011-5-8 11:22 编辑 ]引用: 原帖由 shilaike 于 2011-5-8 10:27 发表 呵呵。。 我觉得各个公司可以共同定制一套机制,以后大家用不同的片子就不用那么麻烦了。。。哈哈。。。
那是不可能的,这样就没有差异化了。很多公司都可能倒闭
三.系统控制
1.LDO
LDO是“Low Drop-Out”的缩写,是一种线性直流电源稳压器。LDO的显著特点是输入与输出之间的低压差,能达到数百毫伏,而传统线性稳压器(如7805)一般在1.5V以上。外部输入的3.3V电压经过LDO后产生的2.5V电压为芯片内部供电。 LDO输出电压默认值是2.50V,通过软件可以在2.25~2.75V之间调节,步进50mV。通过函数SysCtlLDOSet( )进行设置。
函数SysCtlLDOSet( )
设置LDO的输出电压
void SysCtlLDOSet(unsigned long ulVoltage)
ulVoltage:要设置的LDO输出电压,应当取下列值之一:
SYSCTL_LDO_2_25V // LDO输出2.25V
SYSCTL_LDO_2_30V // LDO输出2.30V
2.时钟控制
LM3S615时钟来源是主振荡器(MOSC)或12MHz内部振荡器(IOSC),最终产生的系统时钟(System Clock)用Cortex-M3处理器内核以及大多数片内外设,PWM(脉宽调制)时钟在系统时钟基础上进一步分频获得,ADC(模-数换)时钟是恒定分频的16.667MHz输出(要求必须启用锁相环PLL)。
Sandstorm家族上电默认采用MOSC,如果不接晶振也不提供外部振荡信号输入,则无法启动。Fury和DustDevil家族上电默认采用IOSC,如果软件上没有配置MOSC,则外部晶振不会起振。
LM3S1138芯片的时钟系统要比LM3S615复杂些。时钟来源除了MOSC和IOSC以外,还可以是30KHz内部振荡器(INT30),以及来自冬眠模块的32.768kHz外部有源振荡器(EXT32)。ADC时钟有两个来源可以选择。
对于集成有冬眠模块(Hibernation Module)的型号(Sandstorm家族都没有冬眠模块),在冬眠备用电源管脚VBAT正常供电的情况下,可以从冬眠专用的晶振管脚XOSC0输入32.768KHz的外部有源振荡信号(不直接支持32.768KHz晶体)作为系统时钟源。 Stellaris系列ARM内部集成有一个PLL(Phase Locked Loop,锁相环)。PLL输出频率固定为400MH(Sandstorm家族为200MHz),误差±1%。如果选用PLL,则MOSC频率必须在3.579545~8.192MHz之间才能使PLL精确地输出400MHz。
注意:由于Cortex-M3内核最高运行频率为50MHz,因此如果要使用PLL,则至少要进行4以上的分频(硬件会自动阻止错误的软件配置)。启用PLL后,系统功耗将明显增大。 注意:在所有型号中,不论PLL输出是200MHz还是400MHz,只要分频数相同,则对PLL的分频结果都是一样的,统一按照200MHz进行计算。
时钟设置函数数SysCtlClockSet( )
系统时钟设置
void SysCtlClockSet(unsigned long ulConfig)
ulConfig:时钟配置字,应当取下列各组数值之间的“或运算”组合形式:
系统时钟分频值 SYSCTL_SYSDIV_1 // 振荡器不分频(不可用于PLL)
SYSCTL_SYSDIV_2 // 振荡器 2分频(不可用于PLL)
使用OSC还是PLL SYSCTL_USE_PLL // 采用锁相环PLL作为系统时钟源
SYSCTL_USE_OSC // 采用OSC(主振荡器或内部振荡器)作为系统时钟源 OSC时钟源选择
SYSCTL_OSC_MAIN // 主振荡器作为OSC SYSCTL_OSC_INT // 内部12MHz振荡器作为OSC
SYSCTL_OSC_INT4 // 内部12MHz振荡器4分频后作为OSC SYSCTL_OSC_INT30 // 内部30KHz振荡器作为OSC SYSCTL_OSC_EXT32 // 外接32.768KHz有源振荡器作为OSC 外接晶体频率
SYSCTL_XTAL_1MHZ // 外接晶体 1MHz SYSCTL_XTAL_1_84MHZ // 外接晶体 1.8432MHz
振荡源禁止
SYSCTL_INT_OSC_DIS // 禁止内部振荡器
SYSCTL_MAIN_OSC_DIS // 禁止主振荡器
注:禁止不用的振荡器可以节省功耗。为了能够使用外部时钟源,主振荡器必须被使能,试图禁止正在为芯片提供时钟的振荡器会被硬件阻止。
3.复位控制
复位分为:上电复位(POR),外部复位(EXT),软件复位(SW),看门狗复位(WDT),掉电复位(BOR),LDO复位(LDO)。
4.外设控制
Stellaris系列ARM所有片内外设只有在使能后才可以工作,如果直接对一个尚未使能的外设进行操作,则会进入硬故障中断。使能片内外设的函数是SysCtlPeripheralEnable( 。。如果一个片内外设暂时不被使用,则可以用函数SysCtlPeripheralDisable( )将其禁止,以节省功耗。
[ 本帖最后由 farme 于 2011-5-9 21:12 编辑 ]四.系统节拍定时
SysTick是一个简单的系统时钟节拍计数器(和51的计数器很像),它属于ARM Cortex-M3内核嵌套向量中断控制器NVIC里的一个功能单元,而非片内外设。可以作为定时器来使用。工作时每经过1个系统时钟周期,计数值就减1。计数到0时,SysTick计数器自动重装初值并继续运行,同时申请中断。
SysTick相对来说简单点,只要弄懂以下几个函数就会操作啦
(1)函数SysTickPeriodSet( ) 设置SysTick计数器的周期值
void SysTickPeriodSet(unsigned long ulPeriod)
ulPeriod:是SysTick计数器每个周期的时钟节拍数,取值1~16777216
(2)函数SysTickEnable( )
使能SysTick计数器,开始倒计数
void SysTickEnable(void)
(3)函数SysTickIntEnable( )
使能SysTick中断
void SysTickIntEnable(void)
注:在SysTick中断服务函数SysTick_ISR( )里不需要进行对中断状态的读取和清除中断,因为硬件会自动清除SysTick中断状态
[ 本帖最后由 farme 于 2011-5-12 10:20 编辑 ]
