[求助] IC没自带串口,问怎样用软件模拟串口?
keaaron   2011-5-26 11:15 楼主
由于所选芯片没有串口(UART),现在需要用到串口,想用软件模拟串口,问:谁做过软件模拟串口,说下原理,最好有代码(51、avr都可)!
回复评论 (7)
这个你到网上搜一下,有模拟串口的例子
点赞  2011-5-26 11:20
同LS
你看串口时序和协议,再模拟下写个就可以了
点赞  2011-5-26 11:34
代码暂时没有,网上多的是。思路一般是这样的,开一个定时器用于控制波特率,根据串口的数据格式一位一位的往外送数就行了;至于接收,可以再开一个外部中断,如果不想开的话实时查询也可以。
点赞  2011-5-26 11:34
引用: 原帖由 keaaron 于 2011-5-26 11:15 发表 由于所选芯片没有串口(UART),现在需要用到串口,想用软件模拟串口,问:谁做过软件模拟串口,说下原理,最好有代码(51、avr都可)!
接收还是用中断方式好点
点赞  2011-5-26 14:03
感谢!
David Lee,非常感谢!
同时也感谢下传说中的maylove姐,你懂滴...
点赞  2011-5-26 18:38
回复 6楼 keaaron 的帖子
啥叫传说中的maylove姐!~
点赞  2011-5-27 11:10
回复 7楼 maylove 的帖子
大概是只见其字,未见其人,故传说。。。。呵呵
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-5-27 12:18
    写回复
