为什么我的程序在板子上没有效果,我调试的,到 IntEnable(INT_TIMER0A); //使能定时器0外设 这一句就走不了了!
我是刚刚才自学的,是不是定时器要设置什么?
#include<hw_types.h>
#include<hw_memmap.h>
#include<hw_ints.h>
#include<interrupt.h>
#include<sysctl.h>
#include<gpio.h>
#include<timer.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
#define LED_PERIPH SYSCTL_PERIPH_GPIOB
#define LED_PORT GPIO_PORTB_BASE
#define LED_PINS GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7
#define WD_PERIPH SYSCTL_PERIPH_GPIOA
#define WD_PORT GPIO_PORTA_BASE
#define WELA GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_4
// 定义全局的系统时钟变量
ulong TheSysClock=12000000UL;
uchar table[]=
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
void delay(int a)
for(;a>0;a--);
uint s,s1,s2;
void clockInit(void)
SysCtlLDOSet(SYSCTL_LDO_2_50V); // 设置LDO输出电压
SysCtlClockSet(SYSCTL_USE_OSC | // 系统时钟设置
SYSCTL_OSC_MAIN | // 采用主振荡器
SYSCTL_XTAL_6MHZ | // 外接6MHz晶振
SYSCTL_SYSDIV_1); // 不分频
TheSysClock = SysCtlClockGet(); // 获取当前的系统时钟频率
void init()
clockInit();
SysCtlPeripheralEnable(LED_PERIPH); //使能数码管 段 管脚外设
GPIOPinTypeGPIOOutput(LED_PORT,LED_PINS); //
SysCtlPeripheralEnable(WD_PERIPH); //使能数码管 位 段 锁存段外设
GPIOPinTypeGPIOOutput(WD_PORT,WELA);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0); //使能定时器0外设
TimerConfigure(TIMER0_BASE,TIMER_CFG_32_BIT_PER); //设置定时器0为周期触发模式
TimerLoadSet(TIMER0_BASE,TIMER_A,6000000); //定时1S
TimerIntEnable(TIMER0_BASE,TIMER_TIMA_TIMEOUT); //设置定时器为溢出中断
IntMasterEnable(); //使能处理器
TimerEnable(TIMER0_BASE,TIMER_A); //启动定时器0
s=0;
void disp()
s1=s/10;
s2=s%10;
GPIOPinWrite(WD_PORT,WELA,0xDf); //开段选,关位选
GPIOPinWrite(LED_PORT,LED_PINS,table[s1]); //送段码
GPIOPinWrite(WD_PORT,WELA,0XEF); //开位选,关段选
GPIOPinWrite(LED_PORT,LED_PINS,0xEf); //送位码
delay(5000);
GPIOPinWrite(LED_PORT,LED_PINS,0xfF); //消隐
GPIOPinWrite(LED_PORT,LED_PINS,table[s2]); //送段码
GPIOPinWrite(LED_PORT,LED_PINS,0xDf); //送位码
delay(5000);
int main(void)
init();
while(1)
disp();
void TIMER0A_ISR(void)
TimerIntClear(TIMER0_BASE,TIMER_TIMA_TIMEOUT);
s++;
if(s==60)
s=0;
引用: 原帖由 jinghong21 于 2011-5-30 21:06 发表 为什么我的程序在板子上没有效果,我调试的,到 IntEnable(INT_TIMER0A); //使能定时器0外设 这一句就走不了了!我是刚刚才自学的,是不是定时器要设置什么? #include<hw_ty ...
看看不是忘了在Startup.s里声明中断函数名
