源程序如下:
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/debug.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/pwm.h"
int
main(void)
//设置时钟频率
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_8MHZ);
// 使能GPIO的F端口和PWM
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM);
// 将PF3的引脚功能配置为PWM3,设置PWM的时钟
GPIOPinConfigure(GPIO_PF3_PWM3);
SysCtlPWMClockSet(SYSCTL_PWMDIV_1);
GPIOPinTypePWM(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_3);
// 配置PWM的相关参数
PWMGenConfigure(PWM_BASE, PWM_GEN_1, PWM_GEN_MODE_DOWN | PWM_GEN_MODE_NO_SYNC);
PWMGenPeriodSet(PWM_BASE,PWM_GEN_1, SysCtlClockGet());//方波周期为1s
PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_3, SysCtlClockGet()/2);//占空比为0.5
// 使能PWM3,并开始输出
PWMOutputState(PWM_BASE, PWM_OUT_3_BIT, true);
PWMGenEnable(PWM_BASE, PWM_GEN_1);
while(1)
菜鸟初学,pwm信号周期如果是1s,占空比如果是0.5的话,频率足够让灯闪了,但LED确不亮了,如果周期设计的小一点,灯是可以亮的,求指导。
可以地
http://shop34182318.taobao.com/
https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
引用: 原帖由 jayce123 于 2011-6-2 21:37 发表 源程序如下: #include "inc/hw_ints.h" #include "inc/hw_memmap.h" #include "inc/hw_types.h" #include "driverlib/debug.h" #include "driverlib/gpio.h" #include "driverlib/interrupt.h" #include "dr ...
建议楼主审核一下上述函数的上限值,没记错的话,最大是到2^16的。
回复 4楼 David_Lee 的帖子
还是解决不了,似乎只有两种状态,要么亮要么不亮,就是不闪
回复 板凳 鑫海宝贝 的帖子
我用的是LM3S9B92的开发板,就是不闪,我按照4楼的说法,将始终改为
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_1MHZ);
PWMGenPeriodSet(PWM_BASE,PWM_GEN_1,50000);//方波周期为1s
PWMPulseWidthSet(PWM_BASE, PWM_OUT_3,25000);//占空比为0.5
结果灯还是一直亮着
引用: 原帖由 jayce123 于 2011-6-2 22:45 发表 我用的是LM3S9B92的开发板,就是不闪,我按照4楼的说法,将始终改为 SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_2 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_1MHZ); PWMGenPeriodSet(PWM_BASE,PWM_GEN_1,50000);// ...
50000个PWM时钟,生成1S周期的PWM波,意味着你的PWM时钟需为50KHz。
且问,你的PWM时钟是50KHz么?
楼主可以用软仿,Keil MDK的Logic Analyzer观察一下PWM输出的波形。
下图是基于EK-LM3S811的PWM软仿波形,输出3路1KHz的PWM。
回复 8楼 David_Lee 的帖子
谢谢8楼,我现在有点明白了还有下面几个问题想请教一下
SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_32 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_16MHZ);
这个函数里时钟频率的选择,可以随便写的吗,还是板子上带的晶振是多少兆就得写多少兆
经过这样分频之后,是不是每500000个系统时钟节拍是1s?
SysCtlPWMClockSet(SYSCTL_PWMDIV_16);
这个函数中的时钟分频是对16M进行分频呢还是对16M经过32分频之后得到的时钟进行分频。
最后一个参数指的是哪个时钟节拍?
回复 楼主 jayce123 的帖子
可能是溢出了,,pwm是16位的
应该是可以的,只要时钟和PWM的频率设置的合适就OK,注意PWM的定时器是16位的递减计数或递增\递减计数
