USB转TTL后的问题
泰戈尔   2011-6-7 20:40 楼主
最近用ch341a做了一个USB转TTL的板子,有个问题一直很疑惑,STC的单片机可以用MAX232做一个串口通信电路就可以下程序,用到USB转串口线后,也只有2,3,5有用,根本就没有电脑的15V电平,既然那样干嘛还用max232啊?用个非门像74hc04等代替不就可以了吗?
回复评论 (9)
回复 楼主 泰戈尔 的帖子
MAX232就是用来产生15V的器件,实际应用没有达到了15V,正负10V应该没有问题。
电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
点赞  2011-6-8 09:59
楼主问问题问的不清不楚的,你自己做的干嘛还加MAX232?
点赞  2011-6-8 10:17
本来就不要MAX232了吗,谁又给加上啦
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-6-8 10:42
不需要max232就可以直接当串口用了吗?这个真不知道,一直很纠结该不该加
点赞  2011-6-8 15:26
如果你的USB转串口的输出是TTL的且直接对MCU编程就无需再加232电平转换芯片,但有的USB转串口输出的是232电平这时就必须加,看看桥片的器件手册就知道了。另外,如果你使用带232转换芯片的编程器,那么也必须输入232电平信号。
点赞  2011-6-8 19:15
一般USB转串口线为了符合标准工业结构,因此都在输出上加了RS232转换芯片,以符合大部分引用要求
当然也有少部分串口线输出直接是TTL电平的UART,比如卫星电视盒的刷机线,早期诺基亚的数据线
点赞  2011-6-9 09:17
回复 6楼 chunyang 的帖子
懂了,我自己做的是转TTL的,买的USB转串口线是转rs232接口,虽然都是用的CH341这款芯片。
点赞  2011-6-9 12:51
回复 7楼 leang521 的帖子
以前用usb转RS232的串口线加max232给中九刷机,一直没连上,后来也就没整这个了。
点赞  2011-6-9 12:53
TTL电平是可以直接连接的,只不过没有232电平传输距离远,也没有抗干扰能力。
点赞  2011-9-17 14:36
    写回复
