一.故障现象
1 车辆行驶不足12000KM机油出现了脏,变色,变稀,机械杂质增多等现象。
2 取样检查时,机油颜色变黑,用手黏搓,失去粘性并有杂质。
3 机油呈乳浊状且有泡沫。
二.故障原因
1活塞与缸壁间隙过大,活塞环密封不严造成漏气,废气漏人曲轴箱内与机油长时间接触,
使机油变质加快。
2.曲轴箱通风不良。
3 发动机冷却不良或机油压力过低。造成摩擦表面温度过高,由此传给机油,使机油温度过高加速了机油的
氧化变质。
4 机油滤清器过脏堵塞,造成润滑油短路。
5 汽缸垫或气缸体损坏,造成冷却液进入曲轴箱,使机油变质。
6 发动机工作不良,未燃烧的燃料流入曲轴箱,造成机油粘度下降。
三.故障诊断与排除
1 拔出机油尺,将机油滴在中性滤纸上,观察其扩散后的油迹,若油迹中心黑色较重且有很多杂质,
说明机油含有较多的尘土及金属微粒和氧化物等。应检查机油压力是否偏低;发动机是否经常处于高温;
活塞与缸壁间隙是否过大;曲轴箱通风装置是否良好等。
2 若机油已经乳化,说明机油中掺进了水分。则拆下火花塞检查表面是否有水珠。若有水珠说明有水分进入汽缸内
应检查汽缸垫是否完好;水套与燃烧室是否相通;汽缸套上的密封垫是否漏水。
3 若机油变质的同时伴有机油压力过低,则应检查机油滤清器是否阻塞;机油滤清器旁边的限压阀弹簧是否过软;机油泵的供油能力是否下降等。
