新老汽车熄火原因全解析
买房和卖房   2011-6-16 04:08 楼主
熄火原因:
  1、自动档车型:自动档的车型不会轻易出现熄火的现象,而手动档的车型由于驾驶水平不高,可能会经常出现熄火的现象。但是也不排除自动档的车不会出现熄火的现象,其主原因是使用了劣质的燃油(很多加油站为了获取暴利卖不纯的油)导致发动机积碳而熄火。
  2、另外,对于新车(自动档)出现熄火的原因主要是驾驶技术不够娴熟造成的,另外一种可能性就是汽车发动机或者油路的问题,但是对于新车来说,发动机本身的问题可能性较小,大部分的原因是油路的问题了。
  3、最后对于老车型来说,熄火的原因除了驾驶技术不够娴熟外,那就是使用质量不达标的油使发动机集碳等导致的熄火。
自动档故障排除:
  平时注意地方:1、对于自动档的车熄火的现象,主要是还是使用了劣质燃油造成。一是到正规的较大型加油站加高标号油,例如使用97号汽油,虽然价格贵了不少,但是可以保障爱车更长的寿命和行使中良好动力。不过有些车主贪图便宜加90号的油,虽然价格低了一些,但是将来就可能出现问题。二是去大型的合格加油站加油!
  实际操作:左手抓紧方向盘稳住方向 (因为没有助力,所以一定要用力稳住),右脚用力踩刹车将车速尽可能降低,然后迅速将 AT 档打到 N 档,(注意:行进中重新打火一定要在N 档,不能是 D/R/P 等档,,不然,车子要么打不着火,要么车子变速箱会损坏),然后将钥匙退一格,
  然后重新打火,然后再将AT 档位恢复至 D 档正常行驶。
手动档故障排除:
  1、对于新手来说,半路熄火不是什么新鲜话题,主要的排除方法就快速磨合后提高自己的驾驶技术。
  2、使用高标高质合格的燃油。
  3、彻底把油路清洗一便,包括喷油嘴,节气门,油箱等。有可能是你加的油品质量不过关,胶脂太多,把油路堵了,攻油不畅造成的。
  4、对于汽车怠速状态下熄火的故障原因主要是由于空气中灰尘过多,发动机在运行时怠速马达阀芯与节气门座处沉积有许多污垢,当污垢积存过多时,发动机就会出现怠速过低,怠速稳定性差,行驶时就会出现怠速熄火。解决这个问题方法很简单:只要清洗怠速马达即可。
  5、油路是否畅通,这也容易导致半路熄火。
  6、由于油价上涨,再加上许多人爱好回归——骑车、步行上班增多,于是新车出现长期停放不使用。其实,切忌长时间停放不用。万一停放时间较长,应在重新使用前做一次彻底保养,更换机油、机滤等,并视情况检查燃油、电路等。您的车辆可能就是因为长期停放导致润滑或电路出现问题。
  总之,不管是新车还是老车,也不管是自动档还是手动档,是老手还是新手,加油时最好加高标号的油,哪怕贵一些也值得,那样可以保护好你的发动机避免积炭。另外就是定期的养护也至关重要,经常检查油路和电路是否畅通。
回复评论 (4)
这个得好点儿看看
我的未来不是梦,我的未来是做恶梦!
点赞  2011-6-16 11:18
楼主辛苦
点赞  2011-6-16 15:17
4楼 街坊禽兽 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
点赞  2011-6-16 19:19
学习。
点赞  2011-6-16 23:17
    写回复
