电平转换电路
常见泽1   2011-6-17 18:49 楼主
STK500里面搭的电平转换效果比较不错
(网上看的别人的)
可是这个图看不懂了
左边那个三极管有什么作用呢 感觉米用啊
回复评论 (13)
话说我一点也没看懂...来学习下
点赞  2011-6-18 10:36
当二极管用, 电压钳位用
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2011-6-18 11:05
我看是让右边的管导通设的
一但左边的偏压太低就导通不了,加个可获得高电压,保证导通
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-6-18 14:35
晶体管这么接发射结不起作用,集电结则是一个下正上负的二极管,起到钳位右侧晶体管基极电位的作用。
点赞  2011-6-18 17:41
回复 5楼 chunyang 的帖子
这样做有什么好处?
点赞  2011-6-18 23:43
只有了解了STK500(是神马玩意?功放?ISP?还是接口?还是别的神马?)电平转换的需求,针对需求分析电路。
点赞  2011-6-18 23:56
楼上所言极是
 把三极管当二极管用是肯定的,但究竟有啥用还真不好说,请楼主把前后电路再贴得全一些,如知道VCC和VTpwr更好。
点赞  2011-6-19 03:45
如果不加这个三极管的话,举个例子,当VCC等于100V的时候,VTpower等于5V,那么VCC会通过右手边三极管的BE节传到电路中的。所以左边这个三极管感觉应该就是钳位的作用。当然如果两边电压如果都是已知的话。可以根据实际情况考虑加还是不加。
点赞  2011-6-21 12:12
通常使用三极管当二极管用是为了特性的一致,特别是在做温度补偿时,但楼主电路中无法体现出这一点。
点赞  2011-6-21 21:31
回复 8楼 仙猫 的帖子
老师 俺没有前后电路 就是网上看到别人发了个这个电路米看懂 所以来请教下 不晓得有这么多讲究
点赞  2011-6-22 13:02
回复 10楼 chunyang 的帖子
学习了 老师 我也是网上看的别人的电路没看懂
点赞  2011-6-22 13:03
这个问题不必过多拘泥,知道钳位就可以了,对温度补偿有兴趣的话可以去搜搜相关内容。
点赞  2011-6-22 13:29
不像是二极管引用,而像是EMS应用,矫正电容对信号造成的影响,类似于加速电路
点赞  2011-6-23 00:49
    写回复
