◆ PANdrive系列:控制器+驱动器+电机(步进,直流无刷)+编码器
PANdrive系列产品是一种智能产品集成了控制器,驱动器,电机,磁编码器与一体此外支持如USB,RS232,RS485,CAN等多种通讯方式。外部只需要提供电源便可轻松自如对电机实现理想控制;可以支持联机控制,也可以脱机控制带有64KEEROM用于程序存储。此外支持LabView,VB,VC语言
可通过CAN或RS485通讯组成多轴总线网络控制;适用2相
电气参数:
■平时的供电电压为24-48V,电流
■低功耗设计,内部集成完整的保护功能
■可以在运动过程中即时改变电机参数
■最大细分为1024,MixDecay专利技术保证电机运行 平稳
■集成磁编码器(4096个脉冲/圈)
■除带有正负限位外,还具有2个输入,两个输出
■多种通讯方式USB,RS232,RS485和CAN
TMC智能模块 = PLC/运动控制卡 + 驱动器 + I/O卡+ 电机
■ PD-108-28-SE: 控制+驱动+电机+反馈
体积最小,集成度最高的智能步进系统
PD-108-28-SE产品是一种智能产品集成了控制器,驱动器,电机,磁编码器与一体此外支持如USB,RS232,RS485,CAN等多种通讯方式。尺寸只有28*28外部只需要提供电源便可轻松自如对电机实现理想控制;可以支持联机控制,也可以脱机控制带有64KEEROM用于程序存储。此外支持LabView,VB,VC语言
●尺寸:28*28
●带12位编码器
●电压:9-28V
●最大细分数16
●2个输入(数字/模拟);2个数字输出口
●力矩0.06Nm-0.12Nm
TMCM智能模块 = PLC/运动控制卡 + 驱动器 + I/O卡+ 电机
PD-57-1060是一款集成了步进电机的控制+驱动+编码器反馈智能系统,可以满足用在一些需要高可靠性的场合
■电气参数:
●供电范围9V---51V DC;最大驱动电流
●集成57步进电机的力矩:0.55Nm,1.01Nm,1.26Nm,1.89Nm
60步进电机力矩:1.1Nm,1.65Nm,2.1Nm,3.1Nm
■ 集成编码器:
● 集成磁编码器(最大256脉冲/转)可避免和检测电机丢步
■ 使用高性能2相步进电机驱动芯片TMC262:
● 最大细分可以达到256
● 高效率,电机发热量少
● 输出电流可以根据电机的负载自动动态调节,节省80%能量,避免电机发热,即Coolstep专利技术
● 高精度失速检测功能,用于检测电机负载StallGuard
■ 接 口:
● 左右限位输入,一个原点输入
● 2个数字量输入/2个数字量输出
● MiniUSB,RS485,RS232和CAN通讯
● Step/dir控制信号输入
● Shutdown输入可以通过硬件将驱动失去使能
广泛用于半导体设备,邦定机,包装机械,纺织机械,数控机床,生物分析检测仪器,各种工作站,光学检测设备,激光调焦设备,拉锥机,汽车检测设备
〉〉〉〉〉本公司同时提供运动控制卡;PLC;步进电机系统;交流伺服;直流伺服;直线电机;音圈电机;各种减速机(行星,谐波,摆线);各种传感器;机器视觉;超高温,低温,真空,防爆电机;丝杠导轨等工业自动化全套产品承接各种自动化项目开发
更多 详情咨询:13812617052 sunny_8409@sina.com QQ:290372599
