题目是:同时用两个定时器控制蜂鸣器发声,定时器0控制频率,定时器1控制同个频率持续的时间,间隔300ms输出1k(hz)的方波。
我的代码是:#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint t1=0,t2=0;
sbit beep=P3^6;
void main()
TMOD=0x11;
TH0=(65536-500)/256;
TL0=(65536-500)%256;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
ET1=1;
TR1=1;
while(1);
void BEEP() interrupt 1
t1++;
if(t1==1)
beep=0;
if(t1==2)
beep=1;t1=0;
void time() interrupt 3
t2++;
if(t2==6)
beep=0;
t2=0;
请各位大大帮我看看错在哪,有劳了
用个一定时器就可以啦
t1++;
if(t1==600)
beep=1;
t1 = 0;
else
beep=0;
这样写应该对 你试试吧
回复 沙发 zhangdaoyu 的帖子
谢谢~
t1=0~599时 beep=0; t1=600时 beep=1,t1被清零。这样产生的应该是个尖脉冲吧,应该不能实现
你的题的意思是不是每隔300ms输出一个0.5ms的脉冲信号吗?还是300ms以后便产生方波,以后一直是这样的方波
回复 4楼 zhangdaoyu 的帖子
每隔300MS输出 1HZ方波 方波持续300MS
t2++;
if(t2==6)
beep=0;
t2=0;
ET0 = ~ET0;
这次应该可以,在300ms的定时里,让定时器0的中断取反
回复 7楼 xu__changhua 的帖子
一人定时器也可以实现
回复 10楼 王囧囧Orz 的帖子
设一个标志位,定时为0.5ms,300ms到时标志位取反,标志位为1进入if循环,在循环中让P3.6取反,否则让P36为0 ,这些都在定时器里面完成即可
楼主,被见笑哈。可以这样,还是用你两个定时器。定时器0中设置一个变量统计中断次数t2,主程序通过t2=60判断看是否达到周期300us,在判断语句中启动和关闭控制脉冲输出的定时器t1。这样能得到楼主想要的信号。
