[讨论] 无线通信集成化
xiaobo881221   2011-7-19 20:44 楼主
无线通信集成化主要是指无线电通信这一块,而并非手机等通信工具之类!
主要方向,对讲机实现类似于手机模式,进行远距离终端通讯,双模式!
 原因:目前通讯费用比较贵,生活压力大。更希望在不久的将来,能有终端、
产品替代现有的手机,并取消手机及巨大的费用!
回复评论 (2)
无线频谱资源的有限性决定了蜂窝类的移动通讯模式是当前及未来的主流,替代这种模式在理论上是不现实的。
点赞  2011-7-19 20:53
回复 楼主 xiaobo881221 的帖子
除此之外还有发射功率的问题,手机运营商收服务费是因为人家的设备将你的信号接力传输到很远的地方,你的手机只需要在很小的范围内无线通信即可,如果换成直接通信,即使是在一个城市的市区内进行通信,功率也大的惊人,相应辐射也会很大~~
点赞  2011-7-20 00:14
    写回复
