[求助] ADC12CTL0 |= ADC12SC.语句执行后,ADC12SC未置位
aida66   2011-7-25 14:06 楼主
刚开始调ADC12模块就遇到一个很奇怪的问题,ADC12SC 在单通道单次转换模式下不能置位,但是在单通道多次转换模式下却可以置位。现在我换了两块不一样的最小系统板,都遇到这个问题。。
程序1.(TI的官方演示程序,单通道单次转换)-----》单步时ADC12CTL0 |= ADC12SC不能置位。
#include  <msp430x14x.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  ADC12CTL0 = SHT0_2 + ADC12ON;             // Set sampling time, turn on ADC12
  ADC12CTL1 = SHP;                          // Use sampling timer
  ADC12IE = 0x01;                           // Enable interrupt
  ADC12CTL0 |= ENC;                         // Conversion enabled
  P6SEL |= 0x01;                            // P6.0 ADC option select
  P1DIR |= 0x01;                            // P1.0 output
  for (;;)
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;                   // Sampling open
    _BIS_SR(CPUOFF + GIE);                  // LPM0, ADC12_ISR will force exit
// ADC12 interrupt service routine
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12_ISR (void)
    if (ADC12MEM0 < 0x7FF)
      P1OUT &= ~0x01;                       // Clear P1.0 LED off
    else
      P1OUT |= 0x01;                        // Set P1.0 LED on
    _BIC_SR_IRQ(CPUOFF);                    // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
程序二是单通道重复采样模式------->》ADC12CTL0 |= ADC12SC 执行后,ADC12SC可以置位。
#define   Num_of_Results   8
static unsigned int results[Num_of_Results];  // Needs to be global in this
                                              // example. Otherwise, the
                                              // compiler removes it because it
                                              // is not used for anything.
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   // Stop watchdog timer
  P6SEL |= 0x01;                            // Enable A/D channel A0
  ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // Turn on ADC12, set sampling time
  ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // Use sampling timer, set mode
  ADC12IE = 0x01;                           // Enable ADC12IFG.0
  ADC12CTL0 |= ENC;                         // Enable conversions
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // Start conversion
  _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0,Enable interrupts
__interrupt void ADC12ISR (void)
  static unsigned int index = 0;
  results[index] = ADC12MEM0;               // Move results
  index = (index+1)%Num_of_Results;         // Increment results index, modulo
求解啊。我之前都用过这几个演示程序,都好的,怎么现在不行了。。。。。
大虾们,高手们,出来帮帮忙吧!
回复评论 (2)
我是遇到和你一样的问题百度到这个提问的,但是现在貌似解决了。
1、你看下你的时钟设置,我用的ADCCLK=SMCLK=8MHz,MCLK=1MHz,采样时间4个adcclk
2、ADC12SC是自动复位的,也就是转换完成自动变成0
3、将ADC12MEMx也就是你用的通道的那个结果寄存器加到watch里看看结果
如果每次结果在你ADC12CTL0 |= ADC12SC;之后有更新就是可以的,ADC12SC自动复位了
点赞  2012-12-27 14:37
我去,我才看见。。。过去一年了。。。
点赞  2012-12-27 14:38
    写回复
