[求助] 滤波器里的阻容值
liweiliang   2011-7-28 22:25 楼主
看到滤波器里的阻容值很多都是精确到小数点后,不明白:
1,非要如此精确吗?如何做得到?
2,如果做不到,该怎样计算误差?
似乎看不到这方面的资料和教材?
回复评论 (9)
这个有计算公式的,你说的精确到小数点后应该指的是计算值吧。滤波器的设计方法有很多种,大的分的话分有源无源滤波器。有源滤波器设计简单点,无源滤波器设计方法多样,而且计算繁杂。有源无源滤波器各自有各自的优缺点,简单点讲就是有源滤波器偏重于低频段的滤波,无源滤波器主要用于高频段的滤波.
[ 本帖最后由 farme 于 2011-7-28 22:45 编辑 ]
点赞  2011-7-28 22:43
谢谢!书上介绍都是计算,都是互相抄来抄去的东西大同小异,我是想知道实际当如何做到?如何测试检测及验证的?
点赞  2011-7-28 23:05
同求啊,软件出的值市面上都不好买啊。。。
点赞  2011-7-29 15:04
回复 4楼 snakebyk 的帖子
这个就尽量按最接近的整吧,电阻这种东西一般本来就精确不了,到小数点后几位就没有意义了。电容应该都能找到
Never give up.
点赞  2011-7-29 16:06
小数点没什么意义,一般的电解电容的误差很大,瓷片电容的误差也足以毁灭你的小数点了。有小数点只是理论计算,毕竟我们做的不是军工产品和航空航天。
点赞  2011-7-29 17:26
电阻用可调的,调出需要的值。
电容选误差内的或是用可调的,如果是高频的滤波器就不需要用电感电阻电容了,直接用设计软件设计pcb图形。
http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386 Arduino 兼容的  maple
点赞  2011-7-29 17:47
回复 7楼 ssawee 的帖子
请问什么软件可以直接设计PCB图形啊
点赞  2011-8-12 22:18
不必精确到小数点后多少位,器件是有标准系列规格的,不是所有参数的都有,而且有制造误差和温漂,滤波器的截止频点也不是一个特定的数值,准许一定的偏差。
点赞  2011-8-12 22:43
回复 8楼 dgcnfeel 的帖子
ADS 微波仿真器或者其他电磁场仿真都可以设计微带滤波器
还可以仿真元件误差产生的滤波器变换范围。
想精确用NP0电容,不要用普通的电容,这种电容一般是在射频中使用,具有高q值,低温漂,高稳定性,不过np0电容容量一般不会大于1nF
[ 本帖最后由 ssawee 于 2011-8-13 08:16 编辑 ]
点赞  2011-8-13 08:07
    写回复
