[求助] MSP430 ADC采样悬空时采样有1.8V电压
jinghong21   2011-8-4 09:40 楼主
到底是什么原因 请高人给我分析一下    不悬空可以采样别的电压  就是悬空有1.8V电压
void adinit()
  P6SEL|=BIT1;
  ADC12CTL0|=SHT0_15+ADC12ON+MSC;  //设置采样周期不开内部参考电压
  ADC12CTL1|=SHP+CONSEQ_3;                       // 表示采样直接由ADC12SC控制,时钟源默认内部时钟
  ADC12MCTL1|=INCH_1;                 //用输入通道1即A1
  ADC12IE|=BIT1;
  //ADC12IFG=0xff;
//ADC12采样中断
  ADC12CTL0|=ENC;
  ADC12CTL0 |= ADC12SC; //开启转换
  _EINT();   //开启总中断
#pragma vector=ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
  //static uchar index = 0;
  //average=ADC12MEM1;
 // while((ADC12IFG & BIT1)!=0);
    results[index++] = ADC12MEM1;                      // Move results, IFG is cleared
    if(index == 31)
         uchar n;
         average = 0;
         for(n = 0; n < 32; n++)
           average += results[n];
           average >>= 5;                           //除以32求平均值
           average=(average*3300)/4096;
       index = 0;
     ADC12CTL0 &= ~ADC12SC;
回复评论 (6)
嗯,是这种情况,不用深究,我的也是这样,不影响精度的,哈。
not so bad!
点赞  2011-8-11 00:08
引脚悬浮的话就是这样的。
点赞  2011-8-15 13:23
嗯,当IO引脚设为输入并悬空的话就是这样的
点赞  2011-8-15 14:01
悬空的时候为高阻态,就是1.8V
很高兴来到EEW。希望和大家相互学习,共同进步!
点赞  2011-8-17 21:50
是不是 内部的直流偏置啊?
点赞  2011-8-17 22:29
参考电压过大。
点赞  2011-9-6 17:20
    写回复
