[求助] 关于TLV5616的12位DAC问题
jye777   2011-8-8 10:51 楼主
        TI的12位电压型DAC——TLV5616
        看数据手册,输出电压如下:
TLV5616输出电压
输入数据为0x000到0xfff,但是一个驱动程序中da却是16位,那输出电压怎么算?
而且可以看到波形图中也却是输入16位————
TLV5616波形图
TLV5616是12位DAC,怎么会串行输入16位数据呢?不理解啊
电子新人,取经~·
回复评论 (5)
不用了,问题解决了
点赞  2011-8-9 09:22
是怎么解决的呢?
点赞  2011-8-26 10:53
高四位是控制位,后面的12位为要输出的数字量
有志者,事竟成
点赞  2012-8-4 16:15
4楼正确
点赞  2013-8-26 00:39
你好,这个问题找到了吗?
我也使用中出现一个问题,tlv5616 不管怎么写程序,要重复2次才能更新呢?为什么呢?有人遇到过吗?
点赞  2019-11-3 11:13
    写回复
