[讨论] 关于系统初始化
l0700830216   2011-8-9 15:46 楼主
系统初始化时,怎么根据实际使用振荡器?如内部振荡器1和2。
回复评论 (6)
你用的是什么啊?
工程 = 数学+物理+经济
点赞  2011-8-10 08:36
回复 沙发 安_然 的帖子
28035
点赞  2011-8-10 09:54
没用过。不过你如果加了外部晶振,那就用外部的吧。上电后自然起振啊
工程 = 数学+物理+经济
点赞  2011-8-10 13:05
由你需要的工作频率决定,在满足处理速度的要求下,时钟频率低一点在功耗上更有利。
点赞  2011-8-10 13:23
回复 4楼 安_然 的帖子
哦,问题找到了,在Ti的datasheet上找到了。谢谢回答了
点赞  2011-8-10 13:34
回复 5楼 chunyang 的帖子
恩,说的非常好。谢谢你的热心回答。不过这是解决这个问题之后需要考虑的问题。
我问这个问题是因为我之前不知道怎么用它内部的振荡器,频率的可以通过PLL倍频和个分频器分配得到。
点赞  2011-8-10 13:38
    写回复
