[求助] 430的自带ad能测5v的外部电压吗?
水货老手   2011-8-10 09:30 楼主
如果选择外部参考电压的话
回复评论 (7)
可以分压以后再测。
点赞  2011-8-10 18:30
多高的电压都能测
电阻分下压。
http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386 Arduino 兼容的  maple
点赞  2011-8-10 18:59
哦哦
点赞  2011-8-11 09:37
如果在电源电压的范围内可以直接测量,否则经电阻分压、运放缓冲后再测。
点赞  2011-8-11 12:08
讨论中学习了不少
点赞  2011-8-11 21:40
回复 5楼 chunyang 的帖子
MSP420F149的ADC是查分输入形式的,就是分A+和A-接口,但是在原理图中没有看到A+和A_啊?这个怎么搞?在软件设置ADC输入的时候可以指定P6下的某一口为输入,但这样是单端输入啊?、怎么回事?求解释
点赞  2011-8-15 20:37
不用差分输入,用一般ADC
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-8-16 13:38
    写回复
