德生R818型收音机与德生公司其它型号收音机不同之处
在于它的数字显示技术,它没有其它全波段收音机大面积的指
针刻度盘,但又不像PL757、PL747和PL737那样全电子式、
无机械的四连可变电容器调谐装置,它是介于机械调谐和全数
字调谐之间的收音机品种。
为了对其特别的数字显示技术作一剖析,我们根据原机印
板元件测绘的原理图如附图所示。
电路分FM/AM单片收音机电路ICI(CXA
示模块IC2、电源供电三个部分。现分别作介绍。
1.FM/AM单片收音机集成电路
IC1是使用较为普遍的单片收音机电路,其内含调频高
放、混频、本振、AFC、中放、鉴频和调幅高放、混频、本振、
AFC、中放、检波及LED凋谐显示驱动、电子音量调节、音频
功率放大等单元电路,电源电压可在2~7.5V内选用。内设调
频、调幅选择开关。唯一不足之处是输出为单声通。
内部,经过箝位、峰值控制、对称性控制、电平移位等电路,
在外电路的配合下,对波形进行分解,再进行多路编码,输出
四种波形。四种波形同时进入三路R、G、B会聚校正电路(图
中只画出R校正控制电路IC808)。IC808将四种模拟波形分别
该模块正面是LCD显示屏,4位数字平时显示时间,开机
时显示各频道频率,除中波时显示kHz数外,短波和调频波段
时显示MHz数,频段区分用AM表示中波和短波,FM表示调
频,时间显示的上午亦为AM, 下午显示PM,定时开机为闹
表2
引脚 1 2 3 4 5 6 7 8
1.2V 定 短 调 AM FM
稳 时 波 频 OSC 0SC V
功能 输 CC 地
压 开 显 显 输
机 刀 不 人 人
工作 MW 1.2 2.8 1.3 0.9 0.05 O 1.8 0
电压 SW 1.2 2.8 O 0.7 0.05 O 1.8 0
(V) FM 1
. 2 2.8 0 0 1.8 O 1.8 O
铃符号显示。这些符号的控制可以通过模块背后8个引脚与主
机相连的电路来执行。各引脚功能及工作电压见表2所示。
模块背后8个引脚中⑦脚为电源正端,⑧脚接地,在整机
电源开关K5关断时仍有电源供应以显示时间。当接通K5开机
时.IC21脚得到IC1⑧ 脚提供的1.25V基准电压,LCD将显示
各频道频率。当K4位于F端时,IC2④脚为低电平,⑨ 脚因
VT7亦为低电平,IC2处于FM显示状态,VT6截止,IC1⑩脚
为高电平,IC1处于调频工作状态,从IC1⑦脚产生的调频本
振信号通过C16送到IC2的⑥脚,由于调频本振信号频率比所
选择收听的电台频率要高10.7MHz,所以要显示收听电台的频
率数字,而输入的频率要高出一个中频,在IC2的内部电路中
设置一减法电路,将输入到IC2⑥脚的频率减去10.7MHz后显
示出来。如收听104.8MHz调频节目,L10、CT3谐振于
104.8MHz频率, 而L8、CT1谐振于115.5MHz的本机振荡频
率,两者在IC1内部混频产生10.7MHz的中频,从@脚输出,
经滤波器Fl后送到⑩脚进行中放,鉴频后的音频信号从⑦脚输
出,经C10耦合到@脚进行音频功率放大,放大后信号从⑤脚
输出,推动扬声器发声。1 15.5MHz的调频本振信号送到IC2⑥
脚后经减法变换后在LCD屏上显示减去10.7MHz后的数字
104.8MHz, 即所接收到电台的频率。
当K4位于M端时,IC2③、④脚均为高电平,VT6导通,
IC1⑩脚为低电平,IC1处于调幅工作状态,调幅本振信号由Ll、
CT4产生,通过C5送入IC2⑤ 脚,显示出的电台频率数字仍
采用减法,如接收846kHz中波电台,调幅输入由CT2、L9谐
振于接收台频率846kHz, 而L1、CT4产生130kHz本振信号
(1301=846+455),本振信号送入IC2⑤脚后在IC2内部减去
455kHz,显示出846kHz的中波频率, 当K4处于sl~s6短波
段时,IC2③脚为低电平,④脚为高电平,LCD显示的MHz数
亦是短波本振频率减去0.455MHz后的数字。总之不管在哪一
波段,输入的信号频率与被显示出的数字之间总相差一个中频。
3.电源供电部分
整机由两节5号电池供电,从电原理图可见,由VT1、VT2
和VT3提供模块IC2稳定电源,平时开机时由K5接通提供
IC1电源,当K5关断时,如设定定时开机功能,设定时间一
到,模块IC2的②脚即为低电平, 电子开关VT4导通,IC1
得电,收音机工作,但电子音量电路因VT5截止,无1.25V
电压提供,所以音量电位器w 不能关小音量,始终处于最大
音量状态。注意w抽头位置,向下滑动音量增大,向上滑动
音量减小,但此时VT5必须导通,为w 提供1.25V正电压,
使w 能正常工作。
