设计一个前置放大电路,使其在较宽的频带范围内具有良好的直流和交流特性,电路包括输入阻抗匹配、无源衰减网络、有源放大等环节,采用单端输入单端输出方式实现信号变换。输入阻抗匹配单元有50Ω和1MΩ两种数值可选;无源衰减网络单元可以在输入阻抗不变的前提下实现对信号1倍或10倍衰减;有源放大单元可以实现1、2、5、10倍放大,电路输出电阻近似为0。
1.2 要求
1. 基本要求
⑴输入阻抗:直流输入阻抗可以50Ω和1MΩ可选,允许误差2%。
⑵过载能力:50Ω阻抗可承受5V输入过载,1MΩ阻抗可承受36V输入过载,过载时间不少于1分钟。
⑶直流零点:输入短路时,电路输出直流电压偏离零点在3mV范围内。
⑷大信号1倍放大带宽特性:输入峰值为1V的正弦信号,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
⑸大信号衰减10倍带宽特性:输入峰值为5V的正弦信号,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
2.发挥部分
⑴2倍放大带宽特性:输入峰值为0.5V的正弦信号,放大2倍,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
⑵5倍放大带宽特性:输入峰值为0.2V的正弦信号,放大5倍,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
⑶10倍放大带宽特性:输入峰值为0.1V的正弦信号,放大10倍,电路的工作带宽不低于DC~10MHz。
⑷大信号1倍放大扩展宽带特性:输入峰值为1V的正弦信号,电路的工作带宽不低于DC~35MHz。
⑸小信号扩展带宽特性:输入峰值为0.1V时,电路设置衰减10倍,再放大10倍,电路的工作带宽不低于DC~35MHz。
⑹输出信号的幅度过冲可控制在理论输出值的15%内。
⑺特色创新。
1.3 说明
⑴在进行各项测试时,放大电路开路;在进行幅度频率特性测试时,在输入阻抗1MΩ条件下测试。
⑵有源放大电路采用正负5V电源,电源可由外部直接提供。
⑶工作带宽,指信号在该频带内稳态的输出衰减不超过理论幅度的10%,稳态输出值可以不考虑过冲影响,但要记录过冲值。
⑷整个电路只能由纯模拟电路实现,一旦调试完成,测试时不允许对电路元件再进行调整。
⑸状态的选择可由手动开关实现,禁止输入输出端直通短接。
