[分享] 又有新产品推出了(2W /4W 超远距离串口通讯模块)
zhaofaohua   2011-8-25 00:01 楼主
1:又有一端时间没有发贴了,今天拿出前段时间调试出来的2W无线模块拿出来和大家分享下。
2:此模块已经经过2个月的长时间测试,性能非常稳定,现已经批量生产中。
3:此模块耗时2个月搞定,采用单片机ATMAGE48+ADI7021+PA设计,最大功率可以达到4W,通讯距离5KM。
4:以下介绍模块基本性能。
CYC800-4W-47 模块是高度集成半双工大功率无线数据传输模块,其采用高稳 定度的单片机和高性能射频芯片。高效的循环交织纠检错编码,使抗干扰能力 和灵敏度都大为提升。最大可以纠 20 位连续突发错误,达到业界先进水平。模 块提供多个频道选择,可在线修改串口速率,发射功率,射频空中数据速率等 多个参数。WT800-2W-47 模块适合透明传输任意大小的数据,用户设置便捷,同 时做到小体积宽电压运行,远距离传输,使之适合应用的领域非常广泛
串口透传系列无线模块使用十分简单,用户无需进行无线方面的研究,只要熟悉串口操作,就能很方便地实现无线通讯。用户可以通过电脑RS232口实现无线通讯,也可以把它接到PLC上,改造传统的有线RS232,RS485,RS422通讯方式,可以大大节约导线成本,不要对场地进行施工,安装维护十分方便。
一、CYC800-4W串口无线透明数传模块特点
1、传输距离 5500米 (9600bps) 6000米 (4800bps)
2、工作频率 460~510MHz (100KHz步进)
3、频道数   16
4、基于 GFSK 的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力。
5、出厂的是TTL串口, 公司提供TTL转RS232转接板,有量,可以定制RS232、RS485接口。
7、较短的通信时延
8、适合任意大小的数据量传输
9、超高的频率稳定度,主芯片采用美国模拟器件公司(ADI)ADF7021窄带收发器芯片,晶体采用日本2ppm的高精度晶振,控制芯片采用美国ATMEL公司的。
10、看门狗监护,长期可靠运行
二、cyc800-4W 无线数传模块技术指标
1、工作频率 471.25MHz
2、频率间隔 100KHz
3、发射功率 2W/4W
4、接收灵敏度-120dBm,2400bps
5、接口速率 1200 - 9600bps
6、接口效验方式 8E1/8N1,7E2/7N2
7、工作湿度 10%~90%(无冷凝)
8、工作温度 -30℃ --- +75℃
9、电源     +3到7V,电压越高,无线模块发射功率越大。
10、发射电流≦1400mA,4000mW
11、接收电流 ≦38mA
12、休眠电流 ≦5uA
13、传输距离 >5000m 可视距离,RF = 9600bps)
14、尺寸 52.5 x 42mm 小尺寸52.5*31.5mm
三、引脚定义
引脚   定义    说明
1      GND     电源地
2      VCC     电源 3.3V-5.5V
3      CE      模块电源使能端,高或悬
4     RXD URAT 输入口
5     TXD URAT 输出口
6     NC       空脚
7     NC       空脚
8     SET      模块设置使能,低有效
欢迎大家进行技术沟通学习。    QQ:284382376
[ 本帖最后由 zhaofaohua 于 2011-8-25 00:03 编辑 ]
回复评论 (8)
楼主强大
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-8-26 17:30
此模块必火,支持一下
点赞  2011-8-28 15:25
楼主真是好东西呀,我搞了几个月都没有搞出来,老是搞不到2W,差一点,还想请楼主多多指点哦。
点赞  2011-8-29 16:00
楼主真牛B,好东西,顶下。
点赞  2011-8-30 22:53
这么强的模块,迄不是可以传个几公里。
点赞  2011-8-30 22:58
回复 6楼 evoc 的帖子
稳定度怎么样?
不经历风雨怎能见彩虹!!!
点赞  2011-9-3 13:14
这么强的模块,手头正有个项目可以用到,楼主怎么联系你呀?
点赞  2011-9-7 23:08
回复 7楼 rock_chu 的帖子
经过2个月长期测试,老化测试,性能非常可靠。纠错率非常高。而且此模块灵敏度可达到-121dbm.
点赞  2011-9-7 23:19
    写回复
