TB1(P4.1)作为mcu_txd;TB2(P4.2)作为mcu_rxd。当前MSP430发送侧已调通,可正常发送数据;但接收侧仍不能接收。
据相关资料,定时器B无输入信号锁存功能,故障定时器A的那一套接收流程不适用于定时器B。在这里集思广益,期望大
伙提些实用的建议。
你好,请参看下TImer模拟UART的例子,在TI官方的例程包中有完整的接受和发送的代码,你可以参考一下。
已经参考了的,但TA与TB还是存在一些关键差异的:即定时器B无输入信号锁存功能(无SCCI);是否可通过CCI位来判断输入电平;
如下附上中断接收发送代码,劳烦各位帮忙看看,非常感谢啊:
#if __VER__ < 200
interrupt[TIMERB0_VECTOR] void Timer_B (void)
#else
#pragma vector=TIMERB1_VECTOR
__interrupt void TIMERB1_ISR (void)
#endif
// RX(接收字节)
if ( TBCCTL2 & CCIFG ) // RX on CCI2A?(如果CCI2A是捕获输入引脚)
TBCCR2 += Bitime; // Add Offset to CCR2(下一定时时间为1位时间)
if( TBCCTL2 & CAP ) // Capture mode = start bit edge(如果是在捕获模式,则是在等待起始位)
TBCCTL2 &= ~ CAP; // Switch from capture to compare mode(得到起始位后改为比较模式)
TBCCR2 += Bitime_5; //定时位置改到位的中间位置(加半个位的时间)
else
RX_DATA = RX_DATA >> 1; //先收到的是低位
if (TBCCTL2 & CCI) // Get bit waiting in receive latch,TIMREB 无SSCI锁存位
RX_DATA |= 0x80; //CCI中锁存的是比较相等时的输入引脚上的信号
BitCnt --; // All bits RXed? //位计数减1
if ( BitCnt == 0) //接收完一个字节?
//>>>>>>>>>> Decode of Received Byte Here <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
BitCnt = 0x08;
TBCCTL2 &= ~ CCIE; // All bits RXed, disable interrupt(接收完一个字节后禁止中断)
//_BIC_SR_IRQ(LPM2_bits); // Clear LPM3 bits from 0(SR)(准备退出低功耗模式)
TBCCTL2 &= ~ CCIFG;
// TX(发送字节,在进入发送中断前已经置位OUTMOD0)
else if(TBCCTL1 & CCIFG)
TBCCR1 += Bitime; // Add Offset to CCR1(下一定时时间为1位时间)
if ( BitCnt == 0) //所有位发送完成
TBCCTL1 &= ~ CCIE; // All bits TXed, disable interrupt(禁止中断)
else
if (TX_DATA & 0x01)
TBCCTL1 &= ~ OUTMOD2; // TX Mark(输出模式OUTMOD0:置位)
else
TBCCTL1 |= OUTMOD2; // TX Space(输出模式OUTMOD2+OUTMOD0:复位)
TX_DATA = TX_DATA >> 1; //低位先发
BitCnt --; //位计数
TBCCTL1 &= ~ CCIFG;
回复 4楼 eass_li 的帖子
LZ能不能把解决的方法描述下
