那种通过软件来控制外部设备电源开关是怎么做的?
yesoul   2011-9-4 10:17 楼主
经常都看到这样的设备,主控软件采集设备的工作参数,然后根据一定的极限值可以报警,达到一定极限值的时候可以切断设备的工作电源,以保护机器或设备,请问这种软件控制电源开关是如何实现的呢?我对硬件不熟悉!
回复评论 (2)
回复 楼主 yesoul 的帖子
其实就是一个传感器的使用问题,一般我们不可能用CPU直接采集这种值,都是通过精密器件实现分压实现,然后算出负载上面的电压。另一方面我们可以用表直接测出实际值,然后修改程序参数就可能实现相应控制。
只有想不到,没有做不到。
点赞  2011-9-4 13:45
想切外部电源
那是强电一般得晶阐管。再有小点的用COMS管,还有的并不是切断的,比如,不发波了就没了
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-9-5 11:27
    写回复
