[求助] 最近公司叫我研究一下前辈写的STM32(用UCOSII移植的)程序
乱起东城   2011-9-9 09:54 楼主
help,因为本人接触sTM32也才一个多礼拜,看普通的程序,没什么问题,但是看UCOS移植过来的还是有点压力,然后现在有几个问题求help:
        OSMboxPost(queue->Mbox, (void *)queue);
第一个参数我知道他的意思,像queue->Mbox邮箱发送一个信息,但是我不明白第二个参数有什么要求没,发了有啥作用,
BSP_IntVectSet(BSP_INT_ID_TIM6,TIM6_IRQHandler );                                         // 注册TIM6s中断
其原函数为
void  BSP_IntVectSet (CPU_DATA       int_id,
                      CPU_FNCT_VOID  isr)
#if (CPU_CFG_CRITICAL_METHOD == CPU_CRITICAL_METHOD_STATUS_LOCAL)
    CPU_SR   cpu_sr;
#endif
    if (int_id < BSP_INT_SRC_NBR) {
        CPU_CRITICAL_ENTER();
        BSP_IntVectTbl[int_id] = isr;
        CPU_CRITICAL_EXIT();
请问UCOSII中需要将中断注册吗
第三个问题:
OS_CPU_SysTickInit()                系统的clk初始化
是不是ucos 里面要对一部分的 寄存器写参数,然后设定ucos的clk
void OS_CPU_SysTickInit(void)
    INT32U  cnts;
    cnts = OS_CPU_SysTickClkFreq() / OS_TICKS_PER_SEC;
    OS_CPU_CM3_NVIC_ST_RELOAD = (cnts - 1);
    OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL  |= OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_CLK_SRC | OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_ENABLE;
    OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL  |= OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_INTEN;
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL    (*((volatile INT32U *)0xE000E010))
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_RELOAD  (*((volatile INT32U *)0xE000E014))
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CURRENT (*((volatile INT32U *)0xE000E018))
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CAL     (*((volatile INT32U *)0xE000E01C))
回复评论 (1)
那就好好研究着呗~~
嵌入式培训www.51great.org
点赞  2011-9-9 14:45
    写回复
