[求助] 紧急求助-msp430f149的AD信号采集问题
王阿东   2011-9-9 16:02 楼主
我的传感器信号输入是0.5v-4.5v,这样子用f149ad采集就似乎只有两种方案:1.衰减信号2.将信号用电阻分压如上图。
用第二种方案的话,p6.0输入阻抗是多少?通往p6.0的电路是电流是近乎为0吗?
回复评论 (4)
建议用电压更随接,后加1k+0.47uf滤波!
点赞  2011-9-13 21:25
对,用电压更随
点赞  2011-9-14 08:47
ADC12的输入阻抗你可以看成一个非常大的值,近似看成无穷大是可以的(如果精度要求不是太高),电流也是忽略不计的
点赞  2011-9-14 13:17
要求不高的话确实可以直接接入,但是信号噪声的滤除还是很有必要~~
点赞  2011-9-22 20:58
    写回复
