[交换] CH368
sheng1233   2011-9-13 10:05 楼主
CH368手提式探照灯,聚光性强,亮度高,有效射程可达1000米。
性能特点:
    照射距离:聚光性强,亮度高,射程可达1000米。
*    高效节能:欧司朗双灯丝卤素灯泡,寿命长,耗能少,可用于交通事故等现场勘查及各种痕迹、 指纹拍照。
*    可靠实用:特制电池组无记忆、无污染、容量高、寿命长、性能安全稳定,自放电率低。
*    防水耐用:外壳采用进口工程塑料,具有极高的抗强力碰撞和冲击能力;密封性好,可在暴雨中正常工作。
*    专业智能:灯具内配置有电池过放、过充及短路保护装置,智能型充电器设有过充、短路保护和充电显示装置。
*    方便灵活:设计有强光与工作光两种工作模式,同时满足用户的强光远射和长时间应急照明的两种不同需求。拨动式开关,操作方便。
技术参数:
额定电压:6V
额定容量:6Ah
额定功率:25w
灯泡工作电压:6V
电流强光:4000mA
工作光:2500mA
光通量:
强光:1800lm  工作光:600lm
平均使用寿命:≥1500h
连续放电时间:
强光1.5~2h     工作光2.5h
充电时间:≈12小时左右
电池使用寿命:≈500次循环
外形尺寸:Φ128×205mm(外径*长)
重量:1.5kg
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
