仪表故障发生的一般规律你知道多少
lrsmt139   2011-9-22 17:17 楼主
(1)对气动仪表而言,大部分故障出在漏、堵、卡三个方面。
  漏——因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部分泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。易漏的部分有仪表接头、橡皮软管、密封圈、垫,特别是一些尼龙件、橡胶件,在使用数年后容易老化造成泄漏。通过分段憋压的方法很容易找到泄漏点。
  堵——因为仪表用空气中仍含有一定水汽、灰尘和油性杂质,长期运行过程中,会使一些节流部件堵塞或半堵,如放大器节流孔、喷嘴、挡板等处,只要沾上一点灰尘,就会程度不同地引起输出信号改变,特别是在潮湿天气,空气中温度大,更应注意这一点。
  卡——因为气信号驱动力矩小,只要某一部位摩擦力增大,都会造成传动机构卡住或反应迟钝。常见部位有连杆、指针和其他机械传动部件。电动仪表因输出力矩大,这种现象相对少一些。
  (2)对电动仪表而言,大部分故障出在接触不良、断路、短路、松脱等四个方面。
  接触不良——仪表插件板、接线端子的表面氧化、松动以及导线的似断非断状态,都是造成接触不良的主要原因。
  断路——因仪表引线一般较细,在拉机芯或操作过程中稍有相碰,都会造成断路,保险丝烧毁、电气元件内部断路也是一个方面。
  短路——导线的裸露部分相碰,晶体管、电容击穿是短路的常见现象。
  松脱——主要是机械部分,诸如滑线盘、指针、螺钉等,气动仪表也有类似现象。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
