ISD4004语音系列芯片是美国ISD公司推出的产品,具有可多次重复录放、存储时间长、使用时不需扩充
存储器、所需外围电路简单等特点。介绍了ISD4004芯片在语音报站器中的一个实际应用,并说明了其功能和使用方法,从而使读者对ISD4004系列
语音芯片的使用有个初步的了解。 关键词:
ISD4004 单片机 语音报站器 ISD4004语音芯片是由美国ISD
VT8237R公司推出的新产品。关于该语音芯片的引脚说明以及内部电路等,很容易在ISD公司提供的芯片资料中查到,笔者就不进行过多的描述,只简单地对其特点做一介绍。 与普通的录音/重放芯片相比,ISD4004具有如下特点:首先,记录声音没有段长度限制,并且声音记录不需要A/D转换和压缩;其次,将快速闪存作为存储介质,无需
电源即可保存数据长达100年,重复记录10000次以上;此外,ISD4004具有记录时间长(可达16分钟,本文采用的为8分钟的ISD4004语音芯片)的优点;最后,ISD4004的开发应用具有所需外围电路简单的优点,这一点从本文介绍的其在语音报站器中的实际应用可以体会到。 1 语音报站器硬件电路设计 目前市场上流通的语音报站器,大多采用的不是ISD4004系列的芯片,这与其刚推出不久以及价格偏高有关。但随着ISD4004应用的增多以及价格的回落,再加上ISD4004系列芯片本身的优点,可以相信,
FX5200在语音报站器中采用ISD4004系列语音芯片是完全可行的。笔者设计了该装置的硬件电路,并进行了上车调试,取得了较为满意的效果。 图1 报站器硬件电路连接图 本文讨论的语音报站器主要是指装在车上的放音电路,不包含录音电路。而在实际应用中,录音电路则完成报站内容的录音工作,并收录内容存储到语音芯片中。本文主要结合ISD4004在放音电路中的使用介绍ISD4004的典型应用。 本文讨论的报站器主电路主要由单片机89C52和ISD4004构成。该系统的硬件电路连接图如图1所示。 本系统主要分为三部分:单片机控制部分、放音部分和显示部分。显示电路采用的是通过P3.0、P3.1控制的两个7段数码管的静态显示器,在此不作详细介绍;控制部分主要由单片机89C52构成,包含必要的按键电路、复位电路和看门狗电路等外围电路;放音部分主要由ISD4004构成,
RTL8100C包含配套的变压电路、功放电路等。 从图1中可以看出89C52和ISD4004之间的连接较少。单片机的P1.0~P1.3引脚接按键,控制报站器工作过程中是否放音和放音内容;P1.6接ISD4004的片选引脚/SS,控制ISD4004是否选通;P1.7接ISD4004的串行输入引脚MOSI,从该引脚读入放音的地址;P3.0和P3.1控制外围显示电路,在报站器工作过程中显示当前的站号;P3.2和P3.3分别接ISD4004的串行时钟引脚SCLK和中断引脚/INT。ISD4004芯片所需要的连接还有音频信号输出引脚AUDOUT,该引脚通过一个滤波电容与
扬声器连接;AMCAP为自动静音端,使用时通过一电容接地。此外,由于ISD4004的工作电压为3V,
RTL8100C而单片机所需供电电压为5V,因此需要采用变压电路得到3V电压供ISD4004使用。
2 软件设计 程序流程图如图2所示。 电路上电后,首先完成程序的初始化,
USB2.0随后查询按键状态,进入系统待机状态。如果有按键按下,则转去执行该按键指向的工作程序。按键包括放音键、停止键、加一键、减一键以及特殊语键。在待机状态下,如果放音键首次被按下,程序将首先判断是去还是回(公交车路径一般是既去又回的),并点亮相应的指示灯,自动读出第一站的放音内容,站号显示1。如果不是首次按下,则首先判断当前站号,并以该站号为依据获得存放该站放音内容的首地址;然后调用放音子程序,读入前面获得的本站放音内容首地址,开始放音。每一句放音完毕后,ISD4004的中断引脚(25脚)会自动送一低电平信号。在硬件设计中,该引脚与单片机的P3.3连接,
PC110因此会引起一次中断,在中断子程序中有一个计数器记录中断次数,从而判断何时当前一站结束,站号加一并刷新显示。加一键按下后,程序放音内容转向下一站;减一键按下后,则使程序放音内容转向上一站,相应的站号显示也将随之刷新;特殊语键按下后,程序转向执行特殊语放音(譬如“拐弯请注意”等语句);停止键按下,将中止当前的放音状态。 为了便于读者对ISD4004应用的理解,本文给出了部分程序。 该部分程序主要完成放音操作,把获得的放音内容的地址送到ISD4004中,完成放音。 PLAY? ACALL POWERUP ?上
电子程序 ACALL DELAY25 ?延迟子程序,至少延 迟25ms CLR P1.6 ?选中ISD4004 MOV PLAY2?#11100000B ?存放SETPLAY命令 MOV A?PLAY0 ?送放音地址低8位 ACALL SEND ?调用送地址子程序 MOV A?PLAY1 ?送放音地址高8位 ACALL SEND MOV A?PLAY2 ?送SETPLAY命令 ACALL SEND SETB P1.6 CLR P1.6 MOV PLAYING?#11110000B ?送入放音指令 MOV A?PLAYING ACALL SEND SETB P1.6 RET POWERUP? ?送上电指令子程序 MOV POWING?#00100000B ?送入语音芯片上电信号 MOV A?POWUPING CLR P1.6 ACALL SEND SETB P1.6 RET SEND: ?向ISD4004送指令、 地址等的子程序 CLR MOSI CLR P3.2 MOV R1?#8 OUTBIT1? CLR P3.2 ?时钟下降 RRC A MOV MOSI?C ?输出1位 NOP NOP SETB P3.2 ?时钟上升沿到 NOP NOP NOP DJNZ R1?OUTBIT1 RET 放音程序中,要严格按照ISD4004的要求编程。首先要送上电指令,然后等待25μs的延迟,再送16位放音起始地址,最后送8位的开始放音指令。 在放音电路的调试过程中,首先测量ISD4004的工作电压是否是3V,如果是则进入下级调试。
PT880再看是否可以送入放音地址,对此可以测量AUDOUT引脚的电压,若为1.2V则说明可以读入放音地址。再后测量是否能够放音,可以测量AUDOUT引脚电压,若为1.2V则说明ISD4004芯片工作正常,可以放音。如果没有听到放音则调试后级放音电路,看是否是后级电路有问题。 本文介绍的报站器电路已经经过上车实验调试,能够稳定可靠工作。
