[求助] ptorel99se菜单栏不见了
王阿东   2011-10-10 00:04 楼主
换了好几个版本了都这样,第一次打开文件之后有菜单栏,第二次打开或者第三次打开就不见了,只剩下了"file","view"和“Help”三项菜单了。
Help!
回复评论 (8)
你选FILE--》NEW
新建一个东东,原理图或PCB,然后在VIEW里有个TOOLSBAR在那里选工具栏
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-10-10 08:13
引用: 原帖由 王阿东 于 2011-10-10 00:04 发表 换了好几个版本了都这样,第一次打开文件之后有菜单栏,第二次打开或者第三次打开就不见了,只剩下了"file","view"和“Help”三项菜单了。 Help!
没有打开文件,是这样的吧。
点赞  2011-10-10 09:35
建一个工程就好了
点赞  2011-10-10 09:36
回复 板凳 David_Lee 的帖子
文件可以打开的,就是后面的“tool”之类的菜单没有了
点赞  2011-10-10 13:07
引用: 原帖由 王阿东 于 2011-10-10 13:07 发表 文件可以打开的,就是后面的“tool”之类的菜单没有了
打开原理图文件.sch、PCB文件.pcb那些就有了吧?
点赞  2011-10-10 16:22
回复 6楼 David_Lee 的帖子
现在是打开pcb有,但是sch没有的。哎。。。
点赞  2011-10-10 19:27
解决了,网上找到的。
click the "arrow icon" ( at left of the "file"menu), select "Customize.." then select"SchematicMenu" from the combo box.
点赞  2011-10-10 19:37
引用: 原帖由 王阿东 于 2011-10-10 19:37 发表 解决了,网上找到的。 click the "arrow icon" ( at left of the "file"menu), select "Customize.." then select"SchematicMenu" from the combo box.
点赞  2011-10-11 09:41
    写回复
