[讨论] 编码器的测速原理:M/T法
wdxyx   2007-4-18 00:02 楼主
编码器的测速原理:大家都比较清楚在闭环伺服系统中,编码器的反馈脉冲个数和系统所走位置的多少成正比,但对于怎样通过编码器所反馈的脉冲个数来求得电机的旋转速度了解的人就不是很多了。
根据脉冲计数来测量转速的方法有以下三种:
(1)在规定时间内测量所产生的脉冲个数来获得被测速度,称为M法测速;
(2)测量相邻两个脉冲的时间来测量速度,称为T法测速;
(3)同时测量检测时间和在此时间内脉冲发生器发出的脉冲个数来测量速度,称为M/T法测速。
以上三中测速方法中,M法适合于测量较高的速度,能获得较高分辨率;T法适合于测量较低的速度,这时能获得较高的分辨率;而M/T法则无论高速低速都适合测量。
以下只对T法测速进行详细介绍。T法测速的原理是用一已知频率fc(此频率一般都比较高)的时钟脉冲向一计数器发送脉冲,计数器的起停由码盘反馈的相邻两个脉冲来控制,原理图见图1。
若计数器读数为m1,则电机每分钟转速为P为码盘一圈发出的脉冲个数即码盘线数,m1为相邻两个脉冲间高频脉冲个数。测速分辨率:当对应转速由n1变为n2时则分辨率Q的定义为Q=n2-n1,Q值越小说明测量装置对转速变化越敏感即分辨率越高。因此可以得到T法测速的分辨率为Q=60fc/Pm1-60fc/P(m1+1)= n2M P/(60fc+ nMP) nM的降低,Q值越小,即T法测速在低速时有较高的分辨率。
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
