【MSP430超低功耗时钟】设计进度展示
cat3902982   2011-10-17 00:47 楼主
(一)功能:通过MSP430读取DS1302,获得时间信息,并将其通过液晶显示器进行显示。
(二)硬件信息:
(1)主芯片:MSP430G2231--------------------->LAUCHPAD(正好用一下LAUCHPAD,没高兴用G2452,两个原因:1:我的IAR刚好只支持G2231不支持G2452;2:我想发挥一下G2231的最大潜力吧。)
(2)按键:(可以改下,只用一个按键,用来切换日期和时间,留个IO口驱动蜂鸣器,闹钟的时间可以在下载程序的时候就设置好。就是只好通过重新修改程序来改变。)
                 S1   --------------->P1.5(外接)                       ||  Mode Select
                 S2   --------------->P1.3(LAUCHPAD 自带)   ||  Change Value
(3)显示:16段液晶显示器
(4)显示驱动:HT1621B
                 DAT ---------------> P1.0
                 WR#---------------> P1.1
                 CS# ---------------> P1.2
(5)实时时钟信号:DS1302
                 SCLK--------------> P1.7
                 SDA  --------------> P1.6
                 RST  --------------> P1.5
(三)原理图:NONE
(四)实物图:
(1)ALL模块
(2)两个子系统模块背面图
(3)整体图(前)
(4)整体图(后)
(5)二层图
(6)初步效果图
(五)软件:
          还没整好,好在调试中。。。
待续。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复评论 (23)
看样子不错,顶你一下
http://shop34182318.taobao.com/ https://shop436095304.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.69fe60dfT705yr
点赞  2011-10-17 08:04
回复 沙发 ddllxxrr 的帖子
呵呵,谢谢!
点赞  2011-10-17 08:38
引用: 原帖由 cat3902982 于 2011-10-17 00:47 发表 (一)功能:通过MSP430读取DS1302,获得时间信息,并将其通过液晶显示器进行显示。(二)硬件信息: (1)主芯片:MSP430G2231--------------------->LAUCHPAD(正好用一下LAUCHPAD,没高兴用G2452,两个原因:1:我 ...
 不错。顺便问问屏的功耗如何?
点赞  2011-10-17 09:43
回复 4楼 David_Lee 的帖子
我以前发了个共享资料 HT1621的那个 你看看,具体的功耗我也没算!屏的功耗很低,关键就是HT1621+430+DS1302的功耗!
[ 本帖最后由 cat3902982 于 2011-10-17 10:02 编辑 ]
点赞  2011-10-17 09:50
真厉害~继续加油
嵌入式培训www.51great.org
点赞  2011-10-17 09:51
乐泡出货了,顶起!
点赞  2011-10-17 09:54
回复 7楼 wstt 的帖子
谢谢,就是软件没有写好!我先拿另一个430调试,调试完了后,再移至我们的LAUCHPAD上!
点赞  2011-10-17 10:01
回复 6楼 zhuoyue 的帖子
呵呵,谢谢!
点赞  2011-10-17 10:01
手工很好·~关注!!!
点赞  2011-10-17 10:43
顶一下四楼问的,液晶功耗多大?时钟主要的耗电在显示上了,你的液晶关了背光能有多大功耗啊?顺便再在一句,这个液晶哪儿买的?什么型号,好像很不错的样子!!
点赞  2011-10-17 12:58
回复 11楼 jishuaihu 的帖子
我的液晶没有背光,无背光功耗,液晶在淘宝上买的,你搜索 MSP430F2013 + 液晶即可。
点赞  2011-10-17 16:30
能不能用单片机直接驱动段式液晶啊...我想把一个电子表上的屏拆下来,用430直接驱动...正在查资料,感觉应该问题不大
点赞  2011-10-17 21:06
msp430g2231一共只有10个IO口,液晶屏就要11个,DS1302没法接?
点赞  2011-10-17 22:04
回复 13楼 anqi90 的帖子
除了用4系列的带液晶驱动的,直接用IO口貌似是不可以的。
点赞  2011-10-17 23:28
我的液晶屏只需要三个IO口
点赞  2011-10-17 23:28
晕,楼主还要用DS1302?有点印象这是时间芯片吧?
LaunchPad不是送了32K的晶振了么?msp的特点就是低功耗,可以用晶振做实时时钟,用ds1302不是有点画蛇添足的感觉么?用软件实现才有刺激呀
点赞  2011-10-17 23:35
回复 17楼 wangfuchong 的帖子
这是几个人商议的结果!
点赞  2011-10-18 08:51
引用: 原帖由 cat3902982 于 2011-10-18 08:51 发表 这是几个人商议的结果!
还是不明白为什么不用晶振实现呢?这正好体现msp430的低功耗特性吧?ds的那个芯片不知道应该电流是多少,忘了
我还准备做一个呢,ds那个芯片多少钱?所以才关注这个帖子
点赞  2011-10-18 09:01
回复 19楼 wangfuchong 的帖子
Uses less than 300 nA at 2.0 volts DS的IC 很便宜的。
点赞  2011-10-18 09:33
12下一页
    写回复
