今天把变压器和MOS管焊了,还有几个小电阻要买。
点赞  2011-11-22 16:13
已基本确定的电路,请大家检查一下错误
[local]1[/local]
点赞  2011-11-28 16:55
已基本确定的电路,请帮忙检查一下错误
digitalPWR.pdf (5.21 MB)
(下载次数: 1524, 2011-11-28 16:56 上传)
点赞  2011-11-28 16:56
点赞  2011-11-30 09:58
回复 43楼 dontium 的帖子
电路问题不大,关键参数EMI电感,变压器,滤波电感参数你没说,不过对于功率部分,我真看不出是半桥,还是其它拓扑方式。我也在做这东东,前天我粗略的算了一下,EE42的磁芯全桥电路100KHz频率最大输出700W的功率,EE65的磁芯芯可以输出2400W ,EE85我还没算,它的详细参数标准磁芯是没有的,可能接近10KW,必须用三相电吧。
点赞  2011-11-30 13:10
回复 43楼 dontium 的帖子
(1)、输入电压Min DC140V 约为AC100V吧
(2)、输出电压DC48V
(3)、输出电流 7.5A
(4)、频率100KHz
(5)、效率98%
(6)、二极管压降1V
按此条件计算出ETD-39全桥设计输出最大功率 P=UI=48*7.5=360(W)。
ETD-34还不能达到ETD-39的一半功率。正激或反激最大输出几十W的功率了。
这就是43楼准备选用ETD磁芯的功率输出情况。
[ 本帖最后由 青叶漂零 于 2011-11-30 14:00 编辑 ]
点赞  2011-11-30 13:52
双管正激上的吸收电路,还要吗?(C83,R86,D61).我做一个1500W的,不用吸收电路,只有复位的两个二极管(D82,D84),
点赞  2011-12-1 11:32
我现在 也做一个电路,AC/DC:市电输入,110V 或者48V输出,在正负20%内可调,用LLC。带CAN 和485,能显示输出电压,输出电流。设计目的: (1)熟悉一下DSP,28035, (2)验证一下,数字控制下的LLC(模块控制与数字控制的区别)。 (本人主要是做通信电源,直流屏这方面)
[ 本帖最后由 wellsking 于 2011-12-1 12:04 编辑 ]
点赞  2011-12-1 11:50
有个问题想请教。PFC 电压检测 ADC390 用的U2 , 不是线性。这样的检测可行吗?
点赞  2011-12-1 12:28
回复 47楼 wellsking 的帖子
双管正激的电源,我没有做过,所以在电路上就多加了它。到具体调试时亲身感受一下再说
点赞  2011-12-1 12:31
回复 49楼 wellsking 的帖子
输出电压390V,控制上是一个范围,并不需要很准确地测量它。再者,三极管的放大倍数,是正温度系数,而光耦合器是负温度系数,应该能补偿一些。
点赞  2011-12-1 12:36
学习下~~~
点赞  2011-12-3 02:32
引用: 原帖由 青叶漂零 于 2011-11-30 13:10 发表 电路问题不大,关键参数EMI电感,变压器,滤波电感参数你没说,不过对于功率部分,我真看不出是半桥,还是其它拓扑方式。我也在做这东东,前天我粗略的算了一下,EE42的磁芯全桥电路100KHz频率最大输出700W的功率,E ...
EE42,2400W。这个得风冷
EE65,10KW。这个得泡油里
点赞  2011-12-3 10:39
引用: 原帖由 wellsking 于 2011-12-1 11:32 发表 双管正激上的吸收电路,还要吗?(C83,R86,D61).我做一个1500W的,不用吸收电路,只有复位的两个二极管(D82,D84),
这个不是用来吸收漏感能量的,是用来抑制dv/dt在MOS的承受范围内
点赞  2011-12-3 10:41
DCDC电路测试了,不错,具有功率驱动很容易达到200W,管子也不发烫。微热,长时间约40度,我接了两个1500W的电热器。
点赞  2011-12-3 10:42
引用: 原帖由 xu__changhua 于 2011-12-3 10:42 发表 DCDC电路测试了,不错,具有功率驱动很容易达到200W,管子也不发烫。微热,长时间约40度,我接了两个1500W的电热器。
xu__changhua网友帮了大忙了
第一版,我怕国产的磁芯质量差,留出很大余量。以后要根据具体实验数据作出选择。
[ 本帖最后由 dontium 于 2011-12-3 16:20 编辑 ]
点赞  2011-12-3 16:17
来晚了,支持一下,期待最终成果
点赞  2011-12-6 18:39
  加的这个水印,让PDF变大了10倍,俺的电脑都8年了,还是赛羊1.5G,内存512M,翻页那个水印一闪一闪的,看着真累人。
点赞  2011-12-7 09:40
回复 53楼 PowerAnts 的帖子
EE85 100KHz 可以做到20KW,泡哪里里。
点赞  2011-12-7 11:19
引用: 原帖由 青叶漂零 于 2011-12-7 11:19 发表 EE85 100KHz 可以做到20KW,泡哪里里。
你说的这个EE85是什么材质?什么工作波形?多大的磁密?温升多少?
点赞  2011-12-7 13:06
    写回复
