void main( void )
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
Init_CLK();
P1SEL=0x00;
P1DIR=0xff;
P1OUT=0x00;
Init_TB();//TB初始化
P4SEL=0x01;//P4.0作为外围模块引脚使用
P4OUT=0x01;
_EINT();//开总中断
while(1)
delay_s(1);
TxByte(0x01);
#include "msp430f149.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint UARTBittime=833;//波特率所需计数个数]
uint UARTBitime_5=417;
unsigned short TxByte0;//移位发送缓冲
uchar TxBitCnt0;//发送位数计数
extern void Init_TB();//TB初始化
extern void TxByte(unsigned short byte0);//发送子程序
void Init_TB()
TBCTL=TBSSEL_2+TBCLR;//选择SMCLK,清除TAR
TBCTL|=MC1;//连续计数模式
TBCCTL0|=OUT;//默认CCR0的比较输出为1
void TxByte(unsigned short byte0)//发送子程序
TxByte0=byte0;
TxBitCnt0=0x0a;//一位起始位 8位数据位 1位停止位
TxByte0|=0x100;//添加停止位
TxByte0=TxByte0<<1;//添加起始位
TBCCR0=TBR;//从当前计数值开始发送,开始中断
TBCCR0+=UARTBittime;//增加1数据位定时间隔
TBCCTL0=OUTMOD0+CCIE;//设置输出模式1 打开中断,开始发送
while(TBCCTL0&CCIE);//等待一帧发送完毕,即等待发送完毕后关闭中断允许
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR//TBCCR0 CCIFG
__interrupt void Timer_B (void)
P1OUT=0xff;
TBCCR0+=UARTBittime;//重装下一位时间(当前时间+1位时间)
if(TxBitCnt0==0)//所有数据位发送完毕
TBCCTL0&=~CCIE;//关闭捕获/比较中断,发送结束
else
if(TxByte0&0x0001)//判读最低位为1还是0?
TBCCTL0&=~OUTMOD2;//发送逻辑1 //输出模式1 置位模式
else TBCCTL0|=OUTMOD2;//发送逻辑0 //输出模式5 复位模式
TxByte0=TxByte0>>1;//下一位
TxBitCnt0--;
