[求助] protell99se 下过孔的绿色边界如何去掉
takeshower   2011-11-20 16:16 楼主
各位前辈,小子刚接触protell99se,有个地方不会,急需户各帮助。
例如:在GND层用splite plane 画出一片AGND区域,但是所有的过孔都有一层很厚的绿色边界,在过孔很密的地方会相互遮挡,以至于无法看到那些过孔是AGND,我认为绿色的边界应该是安全范围之类的意思,请问如何将过孔的绿色边界去掉,或变小?现在的有18mil。。。
电源层也是如此。
谢谢。
回复评论 (9)
可以直接删除的吧
点赞  2011-11-20 17:48
回复 沙发 常见泽1 的帖子
如何删啊,求详解啊
点赞  2011-11-20 21:25
把ROOM删掉试试,一般绿色是指违反规则,我一般是不管的,楼主最好弄个图上来
点赞  2011-11-21 13:43
不知道你的问题是不是和我当初的问题一样,如果是的话可以看看这个http://zhidao.baidu.com/question/319555376.html
点赞  2011-11-21 14:37
回复 楼主 takeshower 的帖子
http://zhidao.baidu.com/question/319555376.html 我猜你遇到的问题应该是这个,你看看网友的回复吧
点赞  2011-11-21 14:45
变成了绿色意思就是违反规则了,你看看是不是你的规则不对,过孔的最大最小值是不是不符合规则里所规定的呢?
我爱电子!
点赞  2011-11-23 17:15
设置规则   规则冲突吧
点赞  2011-11-27 10:45
改下相关的规则!
点赞  2011-12-3 23:31
违反了规则,你看看你设置的规则。
或者还是搞不懂的话,截图过来看看。
点赞  2011-12-4 09:15
    写回复
