帮忙 请讲一下.它的优缺点.
chenwnchan   2007-4-20 11:26 楼主
这个是我做毕业设计的.能不能把它分细一点啊.讲一下优缺点,
当电话外线正常时,电话线路上有48-60V直流电压,此电压经过VD1时双向触发二极管VD3导通,所以三极管VT2饱和导通,VT3 VT4均因为基极无偏压而截止,发光二极管LED不发光报警。当电话外线发生并机盗打时,电话线路电压降至10v左右,双向触发二极管VD3关断,经过C2等延时1s左右,VT2截止,VT3VT4饱和导通,并将线路电压强制钳位3V以下,稳压管VD2截止,电容C1的放电将维持VT3VT4继续导通,当C1电压降至一定值时两管退出饱和,线路电压回升使VD2再次导通,VT3VT4再次饱和,如此形成振荡,干扰盗机者使其无法正常通话,同时LED也发出红光报警,告诉主人有盗机。盗机者挂机后,双向触发二极管VD3导通使报警解除,电路恢复到原来的监视状态。
 当外线有电话打进来时,振铃信号的负半周使电路电压下降,由于C2通过VD4等放电维持VT2饱和导通,不会引起误动作。当主人自己摘机通话时,电阻R7将获得直流压降使三极管VT1饱和导通,也封锁了VT 3 VT 4,所以本电路也不会发生误动作。
回复评论 (6)
Re: 帮忙 请讲一下.它的优缺点.
还有就是跟这个网站里面的.比较一下. https://bbs.eeworld.com.cn/38269/ShowPost.aspx
点赞  2007-4-20 11:29
Re: 帮忙 请讲一下.它的优缺点.
你自己已经分析了,还要别人怎么分析?
点赞  2007-4-20 11:30
Re: 帮忙 请讲一下.它的优缺点.
zhe 图更看不清
点赞  2007-4-22 13:38
Re: 帮忙 请讲一下.它的优缺点.
请各们帮帮忙.写写它的计算公式是怎么样的啊.
点赞  2007-4-23 11:19
Re: 帮忙 请讲一下.它的优缺点.
还有什么公式???
上面都标有阻值和型号了~~~~~~~
点赞  2007-4-23 13:07
Re: 帮忙 请讲一下.它的优缺点.
楼上所言极是
南京璞晓电子   www.cpx0.com需要 msn:njlianjian@hotmail.com
点赞  2007-4-23 16:06
    写回复
