引用: 原帖由 skyman_liu 于 2011-11-22 22:47 发表 写AD转换时想输出5v电压,用的公式为 b=m*500/255/100; s=m*500/255%100/10; g=m*500/255%10;但是调节变阻器,最大输出电压为2.5v,如果改成1 ...
你得考虑数据溢出的问题。
例:如果数据类型为unsigned int,对于Keil C51,当执行 m*500/255的时候,如果m*500大于65536,那么数据溢出,可能截取到了后面16位,那么再执行 /255,等到的数据就不是期望的数值了。
类似的,如果换成m/255*500,对于整型运算,若m的值小于255,那么m/255都会为零,再 *500也是零。
所以,对于MCU的编程,不能按照人的思维去看整条式子来计算,因为我们可能会通过约分等方式简化计算。
而MCU是一步一步执行的,整型运算不会出现小数的结果。
例如整型运算100/200*200,我们常规思维可能算出结果是100,但是MCU算出来就未必了,可能是0。
引用: 原帖由 skyman_liu 于 2011-11-24 22:19 发表
我开始的数据类型就是unsigned int 型,那个是溢出了 ,但是我修改数据类型long 后还是不行,我参考网上的列子,别人乘以的是50000,但是结果也显示正常,想问下改怎么修改,麻烦知道下,谢谢!
显示部分的函数是: ...
