工程名为J1049
在编译过程中出现这个错误J1049.axf: error: L6031U: Could not open scatter description file J1049.sct: No such file or directory
,而在将options里的linker下的use memory layout...复选框选中后,编译通过了,请问这个sct文件要是自己生成并能通过编译怎么弄?
还有一个问题就是 ".\rvmdk\J1049.axf": Error: Q0122E: Could not open file '.\rvmdk\J1049.axf': No such file or directory怎么解决?
谢谢
回复 楼主 Dawey 的帖子
如果勾选 “use memory layout from target dialog” RVMDK 就会使用 【Target】 选项卡里的内存分配来进行编译,另一种更加灵活的方法是使用 sct 文件。通常情况下,简单起见还是勾选为好。
如果要自己写 SCT 文件,可参考例程,但实际和勾选时效果一样的。
第二个问题应该是 【User】 选项卡下边,将 axf 文件转换为 bin 文件时,fromelf 命令找不到 axf 文件所在位置。请找到 axf 文件实际位置并修改。
