[求助] STM32 485能正常接收数据,发送只能发第一个字符
fengchenjue123   2011-12-19 18:47 楼主
STM32 485能正常接收数据,发送只能发第一个字符,部分程序:
void USART_Configuration1(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        /* 第1步:打开GPIO和USART部件的时钟 */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
        /* 第2步:将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式 */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        /* 第3步:将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式
                由于CPU复位后,GPIO缺省都是浮空输入模式,因此下面这个步骤不是必须的
                但是,我还是建议加上便于阅读,并且防止其它地方修改了这个口线的设置参数
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        /*  第3步已经做了,因此这步可以不做
        /* 第4步:配置USART参数
            - BaudRate = 115200 baud
            - Word Length = 8 Bits
            - One Stop Bit
            - No parity
            - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
            - Receive and transmit enabled
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
        /* Enable USART1 Receive interrupts */
//        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        /* 第5步:使能 USART, 配置完毕 */
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
        /* CPU的小缺陷:串口配置好,如果直接Send,则第1个字节发送不出去
                如下语句解决第1个字节无法正确发送出去的问题 */
        USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);     /* 清发送外城标志,Transmission Complete flag */
void USART_Configuration(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);           //USART2、USART3是低速设备(APB1),而USART是高速设备(APB2),注意两者的区别
//        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
        /*  第3步已经做了,因此这步可以不做
        //GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
//        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        /* 第4步:配置USART参数
            - BaudRate = 9600 baud
            - One Stop Bit
            - No parity
        USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
        USART_Cmd(USART2, ENABLE);
        USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        // USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, ENABLE);
        USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_TC);     /* 清发送外城标志,Transmission Complete flag */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
//        GPIO_ResetBits(GPIOF,  GPIO_Pin_10);        /* 禁止发送 */
//        GPIO_SetBits(GPIOF,  GPIO_Pin_11);                /* 禁止接收 */
        函数名:fputc
        输  入:
        输  出:
        功能说明:
        重定义putc函数,这样可以使用printf函数从串口1打印输出
int fputc(int ch, FILE *f)
        /* Place your implementation of fputc here */
        /* e.g. write a character to the USART */
        USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
        /* Loop until the end of transmission */
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
        return ch;
void Write_USART1(const unsigned char *SendData, unsigned int Length)
        unsigned int i=0;
        for( i=0; i         {
                USART_SendData(USART1, *(SendData + i) );
        函数名:fputc
        输  入:
        输  出:
        功能说明:
        重定义getc函数,这样可以使用scanff函数从串口1输入数据
int fgetc(FILE *f)
        /* 等待串口1输入数据 */
        while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
        return (int)USART_ReceiveData(USART1);
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;   /*3.4的库不是使用USART1_IRQChannel,看stm32f10x.h吧*/
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void RS485PutChar(char c)
     //USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE);
        GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);
    Delay(0x1ffff);
    USART_SendData(USART2, c);
   while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
   Delay(0x1ffff);
          GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_9);
void Delay(uint32_t nCount)
  for(; nCount != 0; nCount--);
void delay1ms(unsigned int count)
    unsigned int i;
    for(i=0;i<=count;i++);
void USART2_IRQHandler(void)
    if(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_IT_RXNE)==SET)
                     RxBuffer1=USART_ReceiveData(USART2);
                        //        USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);
                                 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_12);
                                 USART_SendData(USART1, RxBuffer1);
                                 //Delay(0xffff);
                                 RS485PutChar(RxBuffer1);
                                  //Delay(0xffff);
                    //RS485PutChar(USART_ReceiveData(USART2));
有路过的朋友帮忙看一下,谢谢啦
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
