[求助] MSP430F2132中断的一个问题?
零晨   2012-1-10 11:04 楼主
定义全局变量FrequencyCounter用于Timer0_A3中断程序中计数,很简单的一个,但是出现了问题!
unsigned int FrequencyCounter;
main()
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer0_A1(void)
  switch(TAIV)
  default : break;
  case 2: break;
  case 4: break;
  case 10:
      FrequencyCounter ++;
      break;
奇怪的是,每次执行完FrequencyCounter ++;FrequencyCounter的值都是1,调试后发现每次进入中断的时候FrequencyCounter被
清零了,这是为什么呢?
FrequencyCounter我定义的是全局变量啊。
回复评论 (14)
回复 楼主 零晨 的帖子
把全部程序贴出来看一下。可能是代码问题,也可能是iar本身调试时的问题。
点赞  2012-1-10 11:09
其他程序已经被我注释掉了。帮忙看看,是不是我哪里调用错了?
void main(void)
  Task_InitSystem();
   for(;;)
    _NOP();
void Task_InitSystem(void)
  unsigned int i;
  _BIS_SR(OSCOFF);
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  DCOCTL = DCO2 + DCO1 + DCO0;
  BCSCTL1 = RSEL3 + RSEL1 + XTS + XT2OFF;
  BCSCTL3 &=~ LFXT1OF;
  IFG1 &=~ OFIFG;
  while((OFIFG & IFG1) != 0)         /* Wait for OFIFG = 0 */
    IFG1 &=~ OFIFG;
    for(i = 0xff;i > 0u;i--);
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR + TAIE;
  TACCR0 = 4000;
  TACCR1 = 2500;
  TACCR2 = 2500;
  TACCTL1 |= OUTMOD_7;
  TACCTL2 |= OUTMOD_7;
  P1SEL |= 0x0c;
  P1DIR |= 0x0c;
  TA1CTL = TASSEL_2 + MC_1 + TACLR + TAIE;
  TA1CCR0 = 4000;
  TA1CCR1 = 2500;
  TA1CCTL1 |= OUTMOD_7;
  P3SEL |= 0x80;
  P3DIR |= 0x80;
  _BIS_SR(GIE);
  switch(TAIV)
  default : break;
  case 2: break;
  case 4: break;
  case 10:
      break;
点赞  2012-1-10 11:16
引用: 原帖由 零晨 于 2012-1-10 11:04 发表 定义全局变量FrequencyCounter用于Timer0_A3中断程序中计数,很简单的一个,但是出现了问题! unsigned int FrequencyCounter; main(){  ...  ...} #pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR__inte ...
看看是不是需要volatile
点赞  2012-1-10 11:30
volatile unsigned int FrequencyCounter;
static unsigned int FrequencyCounter;
都试过了啊,没用,不知道为什么,但是同样的IAR 调试环境,上上个月用F149的时候没什么问题,只要定义全局变量就可以了,不要加volatile或static。
点赞  2012-1-10 11:37
你CASE语句中
case 10:
      break;
把{  }这个去了试试
点赞  2012-1-10 15:57
目前正在用这一款单片机,支持6楼的观点。
IFG1 &=~ OFIFG;
for(i = 0xff;i > 0u;i--);       //   i > 0u;   是什么意思?
点赞  2012-1-11 09:36
你的程序有问题,我估计你的程序被复位了,你缺少一个中断函数
点赞  2012-1-11 10:17
你分别开了两个中断的,中断向量分别是TIMER0_A1_VECTOR。TIMER1_A1_VECTOR。
饿,我上个月再用2132
点赞  2012-1-11 10:21
回复 7楼 gaoshou1218 的帖子
这是清振荡器失效位
点赞  2012-1-11 13:41
回复 6楼 kingheimer 的帖子
但是MISRA:2004 标准里面,好像所有多条语句都要用{}这个括起来的啊。
点赞  2012-1-11 13:42
回复 11楼 零晨 的帖子
我再看了一下,你程序不全,我问一下你的看门狗关了没有,好像是看门狗没关程序一直在复位吧~!~~~!~~
点赞  2012-1-11 14:39
回复 12楼 kingheimer 的帖子
Task_InitSystem()里有关的啊,再帮我看看呢,陷入盲区了,查不到原因啊!又是一天了,项目又急,会还多!
点赞  2012-1-11 17:03
flywith说的是对的。
你开了两个定时器中断,但是TIMERA1没有中断服务函数,这样系统就会重新复位,你的变量就清零了。试试把TIMERA1的中断服务函数加上。
点赞  2012-1-11 17:43
回复 14楼 honestapple 的帖子
谢谢,有思路了,我马上试一下!谢拉!
点赞  2012-1-13 13:07
    写回复
