用VHDL写了一个2选1多路选择器。编译后新建了一个“vector waveform File” 进行波形仿真的练习,发现输出波形好像是有时延的感觉。经查阅知道:quartus的仿真分为两种:时序仿真和功能仿真。时序仿真模式是按照芯片的实际工作方式来模拟,考虑了元器件工作时的延时。而功能仿真只是针对设计电路的逻辑功能是否正确进行验证仿真。在验证我们的电路是否正确时,常选择“功能仿真”模式。而软件默认是“Timing”即时序仿真,所以需要将其改为“Functional”(修改设置在setting的simulator setting里)
选择完“Function”模式后,需要生产一个“功能仿真的网标文件”才能进行仿真。(设置在Processing--Generate Function Simulation Netlist),运行完成后,点击确定。然后就可以点击仿真按钮进行功能仿真。
另外,在没有改为“Function”模式(即使用默认的时序仿真时),会出现Error:Can't continue timing simulation because delay annotation information for
design is missing.原因:如果只需要进行功能仿真,不全编译也是可以进行下去的,但时序仿真就必须进行全编译(即工具栏上的紫色实心三角符号那项)。全仿真包括四
个模块:综合器(Synthesis)、电路装配器(Fitter)、组装器(Assember)和时序分析器(Timing Analyzer),任务窗格中会有成功标志(对号)。
[ 本帖最后由 zl_felix 于 2012-1-12 14:39 编辑 ]
