[加速度/倾角传感器] 我们需要检测俯仰角度和平面左右移动角度,求教。
huang137   2012-1-24 04:27 楼主
     小弟需要检测的两个方向是俯仰和左右转动的两个角度值,看了很多关于加速度传感器的帖子,一般都是传感器X和Y轴的倾角计算,但是没有看到过绕Z轴旋转左右的,我现在需要的是一个X轴倾角和一个Z轴的转动角,因为对加速度传感器还很陌生,请问一下一个3轴加速度传感器能做到嘛,比如MMA7455,如果可以的话,能教教小弟具体实现的方法吗?最好能借鉴一下C源代码,精度上面要求误差不大于0.5°就可以了,谢谢
回复评论 (5)
没人能帮我吗
点赞  2012-1-24 12:45
看看
点赞  2012-1-25 21:30
楼主的意思是让加速传感器做陀螺仪的活么?
点赞  2012-2-3 13:35
VTI的SCC1300系列是一个结合了高性能单轴陀螺仪和加速度传感器的器件,你可以试试,不过这个东西很贵的哟。
快包
点赞  2012-5-2 10:34
    写回复
