[讨论] 15000转的电机用什么传感器啊?
安_然   2012-1-28 15:51 楼主
请教15000转的电机用什么传感器啊?
工程 = 数学+物理+经济
回复评论 (14)
想取得转速还是什么?可用高速光电旋转编码器,或者用齿轮减速后再接传感器。
点赞  2012-1-28 17:30
15K,如果三相也就是45K嘛,现在的电子器件还是可以满足的
点赞  2012-1-28 20:23
旋转编码器。楼主用这么高的转速。PCB打孔吗。
点赞  2012-1-29 10:57
回复 沙发 chunyang 的帖子
高速光电编码,那解码的话用什么元件
工程 = 数学+物理+经济
点赞  2012-1-29 13:36
旋转变压器 多摩川的好
点赞  2012-1-29 17:10
霍尔
http://item.taobao.com/item.htm?id=12366456386 Arduino 兼容的  maple
点赞  2012-1-29 18:53
用减速齿轮的话阻力会比较大吧?而且装起来也麻烦啊
点赞  2012-1-29 19:45
这里不存在什么解码器,直接送到IO用软件判别,包括转速和转向都可以,但要求的精度要适当,以免对系统处理要求过高。
点赞  2012-1-29 21:40
回复 9楼 chunyang 的帖子
高速光电旋转编码器直接给出电平信号 ,然后可以用I/O口来捕捉。速度越高的话,精度是否就越低。
工程 = 数学+物理+经济
点赞  2012-1-30 09:17
我们在做高速电机,一般上20000转的都采用无位置传感器控制,在高速下,霍尔信号的延迟给运行带来很多不稳定因素,而且霍尔元件挺脆弱的,对环境敏感,楼主可以查阅一下无位置传感器永磁电机的资料,国外已经用得很多了,国内也研究了十几年了,是永磁电机的一个前沿
点赞  2012-3-6 17:37
光电编码器编码,用DSP的QEP单元解码,非常方便,精度也很高
点赞  2012-3-6 19:39
回复 11楼 leaf_in_wind 的帖子
你做的是无传感器PMSM ,我是听说,这种很多在实际运用的时候,会出现很多问题
工程 = 数学+物理+经济
点赞  2012-3-6 21:11
很多转速高的点击都自带旋转编码器的,编码器跟电机做成一体的,可以省去安装之类的问题
点赞  2012-3-7 12:39
回复 13楼 安_然 的帖子
可以用旋变,但需要选合适的解码芯片,我了解转速10000左右用1200就可以了,再上就没做过了
点赞  2012-3-8 14:20
    写回复
