还未整理有点乱,请大神有建议的留下,如果有朋友也在搞NRF,不懂的咱也可以再交流。
发射程序
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;
//****************************************IO端口定义***************************************
sbit CE = P1^5; // Chip Enable pin signal (output)
sbit CSN = P1^4; // Slave Select pin, (output to CSN, nRF24L01)
sbit SCK = P1^3; // Master Out, Slave In pin (output)
sbit MOSI = P1^2; // Serial Clock pin, (output)
sbit MISO= P1^1; // Master In, Slave Out pin (input)
sbit IRQ = P1^0; // Interrupt signal, from nRF24L01 (input)
//*********************************************NRF24L01*************************************
#define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 20 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH 32 // 20 uints TX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x01,0x01,0x01,0x01,0x01}; //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x10,0x10,0x10,0x10,0x10}; //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
#define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
#define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
#define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
#define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
#define NOP 0xFF // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
#define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
#define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
#define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
#define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
#define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
#define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
#define STATUS 0x07 // 状态寄存器
#define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
#define CD 0x09 // 地址检测
#define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
#define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
#define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
#define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址
#define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
#define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
#define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
#define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道0接收数据长度
#define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道0接收数据长度
#define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
//xdata char TxBuf[20]={0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19};
// unsigned char TxBuf[20]={0x11};
unsigned char TxBuf1[1]={0x11};
unsigned char TxBuf2[1]={0x12};
unsigned char TxBuf3[1]={0x13};
unsigned char TxBuf4[1]={0x14};
unsigned char TxBuf5[1]={0x15};
unsigned char TxBuf6[1]={0x16};
unsigned char TxBuf7[1]={0x17};
unsigned char TxBuf8[1]={0x18};
unsigned char TxBuf9[1]={0x19};
void Delay(unsigned int s);
void inerDelay_us(unsigned char n);
void init_NRF24L01(void);
uint SPI_RW(uint uchar);
//uchar SPI_Read(uchar reg);
//void SetRX_Mode(void);
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
//uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
//unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
//*****************************************长延时*****************************************
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
uint bdata sta; //状态标志
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
/*延时函数
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*NRF24L01初始化
inerDelay_us(100);
CE=0; // chip enable
CSN=1; // Spi disable
SCK=0; // Spi clock line init high
IRQ=1;
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
//SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x00); // 频道0自动 ACK应答禁止
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 自动重发10次,间隔500us
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 使能接收通道0自动应答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 使能接收通道0
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21 如果
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为2MHZ,发射功率为最大值0dB
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,发射模式
} //ps:波特率用设置么?IRQ用拉高么?不响应中断?
/*函数:uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI写时序
uint SPI_RW(uint uuchar)
uint bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
MOSI = (uuchar & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI
uuchar = (uuchar << 1); // shift next bit into MSB..
SCK = 1; // Set SCK high..
uuchar |= MISO; // capture current MISO bit
SCK = 0; // ..then set SCK low again
return(uuchar); // return read uchar
/*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI时序
/*uchar SPI_Read(uchar reg)
uchar reg_val;
CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication...
SPI_RW(reg); // Select register to read from..
reg_val = SPI_RW(0); // ..then read registervalue
CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication
return(reg_val); // return register value
/*功能:NRF24L01读写寄存器函数
uint status;
CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
status = SPI_RW(reg); // select register
SPI_RW(value); // ..and write value to it..
CSN = 1; // CSN high again
return(status); // return nRF24L01 status uchar
/*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
uint status,uchar_ctr;
CSN = 0; //SPI使能
for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1; //关闭SPI
return(status); //
uchar Check_ACK(bit clear)
while(IRQ);
sta = SPI_RW(NOP); // 返回状态寄存器
if(MAX_RT)
if(clear) // 是否清除TX FIFO,没有清除在复位MAX_RT中断标志后重发
SPI_RW(FLUSH_TX);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS, sta); // 清除TX_DS或MAX_RT中断标志
IRQ = 1;
if(TX_DS)
return(0x00);
else
return(0xff);
/*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:发送 tx_buf中数据
CE=0; //StandBy I模式
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
CE=1; //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(50);
//************************************主函数************************************************************
void main()
uchar temp,temp1;
// uchar i;
init_NRF24L01();
while(1)
P2=0xfe;
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0) // 循环1
temp1=temp;
while(temp!=0xf0) //松手检测,即松手退出循环1语句
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
switch(temp1)
case 0xe0:nRF24L01_TxPacket(TxBuf1);nRF24L01_TxPacket(TxBuf1);nRF24L01_TxPacket(TxBuf1);Check_ACK(1);P0=0X11;break;
case 0xd0:nRF24L01_TxPacket(TxBuf2);nRF24L01_TxPacket(TxBuf2);nRF24L01_TxPacket(TxBuf2);Check_ACK(1);P0=0X12;break;
case 0xb0:nRF24L01_TxPacket(TxBuf3);nRF24L01_TxPacket(TxBuf3);nRF24L01_TxPacket(TxBuf3);Check_ACK(1);P0=0X13;break;
P2=0xfd;
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0) //循环2
temp1=temp;
while(temp!=0xf0) //松手检测,即松手退出循环2语句
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
switch(temp1)
case 0xe0:nRF24L01_TxPacket(TxBuf4);nRF24L01_TxPacket(TxBuf4);nRF24L01_TxPacket(TxBuf4);Check_ACK(1);P0=0X14;break;
case 0xd0:nRF24L01_TxPacket(TxBuf5);nRF24L01_TxPacket(TxBuf5);nRF24L01_TxPacket(TxBuf5);Check_ACK(1);P0=0X15;break;
case 0xb0:nRF24L01_TxPacket(TxBuf6);nRF24L01_TxPacket(TxBuf6);nRF24L01_TxPacket(TxBuf6);Check_ACK(1);P0=0X16;break;
P2=0xfb;
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
while(temp!=0xf0) //循环3
temp1=temp;
while(temp!=0xf0) //松手检测,即松手退出循环3语句
temp=P2;
temp=temp&0xf0;
switch(temp1)
case 0xe0:nRF24L01_TxPacket(TxBuf7);nRF24L01_TxPacket(TxBuf7);nRF24L01_TxPacket(TxBuf7);Check_ACK(1);P0=0X17;break;
case 0xd0:nRF24L01_TxPacket(TxBuf8);nRF24L01_TxPacket(TxBuf8);nRF24L01_TxPacket(TxBuf8);Check_ACK(1);P0=0X18;break;
case 0xb0:nRF24L01_TxPacket(TxBuf9);nRF24L01_TxPacket(TxBuf9);nRF24L01_TxPacket(TxBuf9);Check_ACK(1);P0=0X19;break;
Delay(500);
// P0=SPI_Read(STATUS);
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF); //清状态寄存器
// Delay(1); //感觉不加延时或是改小些都无所谓,根据实际情况来。
接收
#include <reg52.h>
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x10,0x10,0x10,0x10,0x10}; //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x01,0x01,0x01,0x01,0x01}; //接收地址
//void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
uchar flag;
unsigned int i;
for(i=0; i<s; i++);
for(i=0; i<s; i++);
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
/*延时函数
for(;n>0;n--)
_nop_();
/*NRF24L01初始化
inerDelay_us(100);
IRQ=1;
//SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x00); // 频道0自动 ACK应答允许禁止
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 失能通道0自动应答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 接收要使能接收通道0
// SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
uint bit_ctr;
MOSI = (uchar & 0x80); // output 'uchar', MSB to MOSI
uchar = (uchar << 1); // shift next bit into MSB..
return(uchar); // return read uchar
/*功能:NRF24L01的SPI时序
uchar reg_val;
uint status;
/*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status uchar
for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);
CSN = 1;
CSN = 0; //SPI使能
SPI_RW(*pBuf++);
CSN = 1; //关闭SPI
return(status); //
/*函数:void SetRX_Mode(void)
/*功能:数据接收配置
CE=0;
CE = 1;
inerDelay_us(130);
/*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
unsigned char revale=0;
sta=SPI_Read(STATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
if(RX_DR) // 判断是否接收到数据
CE = 0; //SPI使能
SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
flag=1;
revale =1; //读取数据完成标志
SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
return(revale);
/*功能:发送 tx_buf中数据
CE=0; //StandBy I模式
CE=1; //置高CE,激发数据发送
inerDelay_us(10);
//************************************串口初始化*********************************************************
/*void StartUART( void )
{ //波特率4800
SCON = 0x50;
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xFA;
TL1 = 0xFA;
PCON = 0x00;
TR1 = 1;
//************************************通过串口将接收到数据发送给PC端**************************************
void R_S_Byte(uchar R_Byte)
SBUF = R_Byte;
while( TI == 0 ); //查询法
TI = 0;
void main(void)
uchar i;
uchar RxBuf[32];
while(1)
init_NRF24L01();
SetRX_Mode();
nRF24L01_RxPacket(RxBuf);
if(flag==1)
for(i=0;i<1;i++)
P0=RxBuf;
Delay(1);
//Delay(6000);
//P0=SPI_Read(STATUS);
//Delay(2000);
