我刚学单片机,想写个按键控制8个灯依次亮的程序,但总是顺序不对,不知道问题出在哪,肯请各位高手指点一下.不胜感激!!
#include <REG52.h> //52头文件
#define DY_PORT P0 //设置LED连接的I/O组
sbit DY_KEY = P3 ^ 7; //设置按键接在P3.7
unsigned char table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
bit [自定义名] ; //定义一个位(位的值只能是0或1)例:bit LED
#define [代替名] [原名] //用代替名代替原名(可以方便修改常改或调试的值)例:#define LED P1
sbit [自定义名] = [系统位名] ; //自定义系统位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
unsigned char [自定义名] ; //定义一个0~255的整数变量.例:unsigned char a;
unsigned int [自定义名] ; //定义一个0~65535的整数变量
void delay (unsigned int a){ // 1ms延时程序
unsigned int i;
while( --a != 0){
for(i = 0; i < 600; i++);
void main(void){
unsigned char b;
DY_KEY = 1;
DY_PORT = 0xff;
while(1){
for(b=0;b<8;b++)
if(DY_KEY == 0){ //如果按键按下则继续
delay(20); //延时20mS
DY_PORT = table; //变化灯的状态11111110
while(DY_KEY == 0); //等待按键松开
你的按键打算怎么控制LED,从你这程序我看不出来
按键按下,状态随机改变(因为b未定),按键放开,LED状态不变
如果你是打算按键按一下LED状态改变的话,应该是按一下b+1,而不是用for循环
因为你按键按不按,for循环都在执行,b都在改变,没法确定按下时b的值
[ 本帖最后由 孤獨の快樂 于 2012-2-5 21:05 编辑 ]引用: 原帖由 15075039ZQ 于 2012-2-5 21:46 发表 table=table>>1;在DY_PORT = table; //变化灯的状态11111110上面添加一句
其实table是数组,上面写的应该是DY_PORT = table[ b ];由于论坛的缘故,发帖后,后面的[ b ]不显示的
